Как заменнить щетки генератора Магнетти Марели?
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Как заменнить щетки генератора Магнетти Марели? Ответить с цитатой
Собственно как?В книге написано,что с регулятором Evil or Very Mad А можно сами просто щетки заменить?
подписи для форумов
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
цена всего 120 грн
http://www.real-avto.com.ua/parts/hel-5dr004241121/
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел выход!Может кому то пригодиться!Короче нужно выпаивать их!Вот фото,может кому то пригодиться:
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпаял!Все гуд!Следующий гемор новые поставить!
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема?
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та начал менять помпу и ремень,и заодно решил глянуть на гену)Снял этот регулятор/щетки,померил,а они оказались 0.5 см!Вот в этом и проблема)Замена!
подписи для форумов
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я лично 2-а раза перепаивал и соответственно перепиливал щетки, во второй раз с монтажем заняло 1 час, но потом таки купил регулятор новый приблизительно в июле за 60 грн.
mezone
Авто: FIAT Tempra 1.6 1994г. (продана) FIAT CROMA 2.0 TURBO. 1986(продана) Mercedes Vito 2.3 1996г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно менял регулятор, взял MAGNETI MARELLI 90грн. если кому надо могу достать
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароче работа заняла 15 мин.!Взял обычные щетки,выпаял потом впаял новые,перед этим отпилил их,поставил,завел агрегат,померил тестером - заряд пошел!
подписи для форумов
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=9C704FC1&sr=-4
Щетки
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфо,но на базаре 3 грн Laughing
подписи для форумов
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick писал(а):
...выпаял ....
у меня были приварены... и отверстие пришлось рассверливать для просовывания жгута.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы сейчас все серьезно??? Shocked
Регулятор со щетками я брал на exist за 64грн.
Mobiletron (VR-F119) Регулятор напряжения Есть картинка
1
65 грн.
Unipoint (YR-385) Регулятор напряжения генератора
1
60 грн.
поменял и забыл.
Менял кстати вообще на угад. купил сначала его. потом старый тупо выкинул и новый поставил. на старом бы износ %40-50)
улыбнуло с перепайкой)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы почти все правильно говорите, кроме одного- ВРЕМЕНИ! Сколько надо на заявку-получение РН от любого продавателя, и сколько на замену щеток сей секунд.
IGR
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор со щетками я брал на exist за 64грн...
64х4=256 росдуплонов... + время (min 3дня), а щеточный узел от ВАЗ-01 за 15-20 рэ на каждом удобном углу Very Happy
Колхоз, конечно, но согласитесь разумный.
Из-за щеток менять весь узел... а почему не весь генератор... еще быстрее по времени??
Ну не та у нас психология и возможности, чтоб из-за переполненной пепельницы менять авто?? Very Happy
