ogorodovnick Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 11:10 Заголовок сообщения: Как заменнить щетки генератора Магнетти Марели? |
Собственно как?В книге написано,что с регулятором А можно сами просто щетки заменить? _________________
подписи для форумов |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 11:48 Заголовок сообщения: |
Нашел выход!Может кому то пригодиться!Короче нужно выпаивать их!Вот фото,может кому то пригодиться:
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 11:57 Заголовок сообщения: |
Выпаял!Все гуд!Следующий гемор новые поставить! _________________
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 12:02 Заголовок сообщения: |
А в чем проблема? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 12:27 Заголовок сообщения: |
Та начал менять помпу и ремень,и заодно решил глянуть на гену)Снял этот регулятор/щетки,померил,а они оказались 0.5 см!Вот в этом и проблема)Замена! _________________
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 13:26 Заголовок сообщения: |
я лично 2-а раза перепаивал и соответственно перепиливал щетки, во второй раз с монтажем заняло 1 час, но потом таки купил регулятор новый приблизительно в июле за 60 грн. |
mezone Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2011 Сообщения: 96 Откуда: Киев
Авто: FIAT Tempra 1.6 1994г. (продана) FIAT CROMA 2.0 TURBO. 1986(продана) Mercedes Vito 2.3 1996г.
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 15:49 Заголовок сообщения: |
Я недавно менял регулятор, взял MAGNETI MARELLI 90грн. если кому надо могу достать |
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 17:57 Заголовок сообщения: |
Кароче работа заняла 15 мин.!Взял обычные щетки,выпаял потом впаял новые,перед этим отпилил их,поставил,завел агрегат,померил тестером - заряд пошел! _________________
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфо,но на базаре 3 грн  _________________
IGR Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 155 Откуда: Белгород
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick писал(а): | ...выпаял .... |
у меня были приварены... и отверстие пришлось рассверливать для просовывания жгута. _________________
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 12:22 Заголовок сообщения: |
вы сейчас все серьезно???
Регулятор со щетками я брал на exist за 64грн.
Mobiletron (VR-F119) Регулятор напряжения Есть картинка
1
65 грн.
Unipoint (YR-385) Регулятор напряжения генератора
1
60 грн.
поменял и забыл.
Менял кстати вообще на угад. купил сначала его. потом старый тупо выкинул и новый поставил. на старом бы износ %40-50)
улыбнуло с перепайкой) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 12:57 Заголовок сообщения: |
Вы почти все правильно говорите, кроме одного- ВРЕМЕНИ! Сколько надо на заявку-получение РН от любого продавателя, и сколько на замену щеток сей секунд. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
IGR Италофан
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | вы сейчас все серьезно???
Регулятор со щетками я брал на exist за 64грн...
улыбнуло с перепайкой) |
64х4=256 росдуплонов... + время (min 3дня), а щеточный узел от ВАЗ-01 за 15-20 рэ на каждом удобном углу
Колхоз, конечно, но согласитесь разумный.
Из-за щеток менять весь узел... а почему не весь генератор... еще быстрее по времени??
Ну не та у нас психология и возможности, чтоб из-за переполненной пепельницы менять авто??  _________________
