Появился скрип в райне задней подвески
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня был на ТО, сказали что подтягивать пока не будем, потому что толку не будет, лучше на втором ТО подтянем
п.с. а ВД-40 кто-то пробывал, если да то куда именно "прыскать", а то я не понял Laughing
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пшикай везде, ведешка не повредит Laughing
SiC
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у мну сиденье поскрипывает....когда сиденье убираю скрип проподает
smila
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помылся Laughing , поменял резину, уменьшил давление на задних с 2,7 до 2,2- скрип пропал Cool
050-315*56-65
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila
это был бабай-скрипунчик! Laughing
Я знаю жизнь)
Sovun
Авто: Doblo Panorama 1.3 Mjet 2005
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, в месте крепления спинки заднего сиденья есть соединение металл-резинка. У нас эта резинка протёрлась малость, появился подобный скрип при проезде неровностей, если кто-то сидит на заднем сиденье. 3-4 раза дверь сдвижную смазывали, пока вычислили.
Где наша культура вождения?..
Волощук
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Седня выехал в -30гр, надо было в больничку свозить, мой доблик тоже заскрипел сзади справа при поворотах и ямках, особо не заморачиваюсь,судя по звуку ничего серьезного, все таки-30 не -10,зима однако...![/quote]
М.и.т.я.й
Авто: Lancia Delta GT & Lancia Delta HF Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
А где это такие погоды? Smile
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а втулки заднего стабилизатора не пробовали поменять?
la passione ci guida
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал Smile
Для остальных сообщаю- для замены средних втулок заднего стабилизатора необходимо снимать топливный бак.
Операция на СТО заняла 1,5 часа .
ЗЫ. Первая неисправность моей машины , пробег 30 000 км на третьем ТО выявили люфт заднего стабилизатора . Приговор-втулки.
ЗЫЗЫ Хотя ничего еще не стучало .
ЗЫЗЫЗЫ. Сверху на втулки подложил кожу с обычного ремня , посмотрим насколько хватит этого ноу хау Very Happy
Борман
Авто: FIAT Doblo 1,4/8v panorama
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пока скрип прошел (уже месяца два не замечал). А на сервисе сказали (втулки заднего стабилизатора) до 30 тыс., лечатся силиконовой смазкой, а дальше как повезёт.
Автоклуб FIAT
Волощук
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем с Новым годом и рождеством! Отвечаю где такие морозы: Россия,Тюменская обл. Заметил что в теплую погоду до -20 не скрипит, как выеду за -25, появляется скрип справа сзади при поворотах.Втулки менять не пробовал,машине 6000км отроду.А силиконовая смазка имеется в хозяйстве, попробуем, брызнем.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А просветите меня, безграмотного Sad , о каком заднем стабилизаторе идет речь, если подвеска зависимая Question
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreamer
Просветим , учиться никогда не поздно.
В версии Панорама , т. е. в пассажирском Добло , сзади есть стабилизатор.
В версии Комби- стабилизатора нет .
smila
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doctor Zlo
ТОгда встречный вопрос, а что конкретно он стабилизирует? Rolling Eyes
050-315*56-65
Страница 2 из 4
