smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3500 Откуда: Кийив
Авто: Італійські
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 16:09 Заголовок сообщения: |
сегодня был на ТО, сказали что подтягивать пока не будем, потому что толку не будет, лучше на втором ТО подтянем
п.с. а ВД-40 кто-то пробывал, если да то куда именно "прыскать", а то я не понял  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 18:03 Заголовок сообщения: |
Пшикай везде, ведешка не повредит  _________________
SiC Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2007 Сообщения: 52 Откуда: г.Славутич
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 01:09 Заголовок сообщения: |
| а у мну сиденье поскрипывает....когда сиденье убираю скрип проподает |
Авто: Італійські
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 16:21 Заголовок сообщения: |
помылся , поменял резину, уменьшил давление на задних с 2,7 до 2,2- скрип пропал  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
050-315*56-65 |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 17:14 Заголовок сообщения: |
smila
это был бабай-скрипунчик!  _________________ Я знаю жизнь)
Sovun Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2007 Сообщения: 51 Откуда: Одесса
Авто: Doblo Panorama 1.3 Mjet 2005
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 12:18 Заголовок сообщения: |
Ребята, в месте крепления спинки заднего сиденья есть соединение металл-резинка. У нас эта резинка протёрлась малость, появился подобный скрип при проезде неровностей, если кто-то сидит на заднем сиденье. 3-4 раза дверь сдвижную смазывали, пока вычислили. _________________ Где наша культура вождения?..
Волощук Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2007 Сообщения: 36
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 15:06 Заголовок сообщения: |
| Седня выехал в -30гр, надо было в больничку свозить, мой доблик тоже заскрипел сзади справа при поворотах и ямках, особо не заморачиваюсь,судя по звуку ничего серьезного, все таки-30 не -10,зима однако...![/quote] |
М.и.т.я.й Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 443 Откуда: www.alfisti.org.ua
Авто: Lancia Delta GT & Lancia Delta HF Turbo
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 15:20 Заголовок сообщения: |
| Волощук писал(а): | | Седня выехал в -30гр, надо было в больничку свозить, мой доблик тоже заскрипел сзади справа при поворотах и ямках, особо не заморачиваюсь,судя по звуку ничего серьезного, все таки-30 не -10,зима однако...! | [/quote]
А где это такие погоды?  |
Евгений Сергеевич Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 241 Откуда: Одесса
Авто: вээриксэстиай
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 20:02 Заголовок сообщения: |
а втулки заднего стабилизатора не пробовали поменять? _________________ la passione ci guida |
Doctor Zlo Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 191 Откуда: Украина г. Донецк
Авто: BMW 650 GS
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 16:47 Заголовок сообщения: |
Я пробовал
Для остальных сообщаю- для замены средних втулок заднего стабилизатора необходимо снимать топливный бак.
Операция на СТО заняла 1,5 часа .
ЗЫ. Первая неисправность моей машины , пробег 30 000 км на третьем ТО выявили люфт заднего стабилизатора . Приговор-втулки.
ЗЫЗЫ Хотя ничего еще не стучало .
ЗЫЗЫЗЫ. Сверху на втулки подложил кожу с обычного ремня , посмотрим насколько хватит этого ноу хау  |
Борман Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2007 Сообщения: 76 Откуда: Донецк
Авто: FIAT Doblo 1,4/8v panorama
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 20:08 Заголовок сообщения: |
У меня пока скрип прошел (уже месяца два не замечал). А на сервисе сказали (втулки заднего стабилизатора) до 30 тыс., лечатся силиконовой смазкой, а дальше как повезёт. _________________ Автоклуб FIAT |
Волощук Amico
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 18:46 Заголовок сообщения: |
| Всем с Новым годом и рождеством! Отвечаю где такие морозы: Россия,Тюменская обл. Заметил что в теплую погоду до -20 не скрипит, как выеду за -25, появляется скрип справа сзади при поворотах.Втулки менять не пробовал,машине 6000км отроду.А силиконовая смазка имеется в хозяйстве, попробуем, брызнем. |
Dreamer Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 21:49 Заголовок сообщения: |
А просветите меня, безграмотного , о каком заднем стабилизаторе идет речь, если подвеска зависимая  |
Doctor Zlo Италофан
Авто: BMW 650 GS
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 12:01 Заголовок сообщения: |
Dreamer
Просветим , учиться никогда не поздно.
В версии Панорама , т. е. в пассажирском Добло , сзади есть стабилизатор.
В версии Комби- стабилизатора нет . |
Авто: Італійські
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 13:16 Заголовок сообщения: |
Doctor Zlo
ТОгда встречный вопрос, а что конкретно он стабилизирует?  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
050-315*56-65 |
