Vaschek Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 12:49 Заголовок сообщения: Порекомендуйте высоковольтные провода |
Нужен комплект высоковольтных проводов
на VW Passat b3 1.8 ААМ 1993г.
(т.к. вчера потратив 8 часов перемыв моноинжектор, заменив крышку и бегунок трамблера, прокладки под моником и в выпуске, проверив и почистив свечи, проверив компрессию , даже вытащив бензонасос , вычислял причину троения , определил что два провода не работают вообще, наконец-то родные vw провода здохли , хотя внешне выглядят как новенькие ).
Полез на Экзист, разброс цен от -
Master-sport за 95грн
до Beru ZEF 1557 за 868грн
средняя цена и я так понимаю качество это NGK 7363 - за 427грн.
есть варианты
Janmor, Tesla, Magneti marelli и др. Чампиона нет ни у кого да и чесно я от него не в восторге.
Вобщем стою перед выбором
Так что предложения, по цене и обсуждение качества проводов приветствуется  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 16:12 Заголовок сообщения: |
Что даже поговорить на счет качества нет желания?  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
akvallang Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2013 Сообщения: 158 Откуда: Полтава
Авто: Fiat regata 100 TC
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 16:32 Заголовок сообщения: |
аж самому интересно))) я бошевских пару поставил за 34 грн/шт вместо старых пробитых...не жалуюсь))) |
impala25 Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
akvallang
а где продаются по-штучно? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17293 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
Да какая разница, чей там бренд? Если высокоомные- сравните с оригиналом и берите/не берите, если обычные- моножильные и низкоомные, то хоть какие, лишь бы на морозе не дубели насмерть, до трещин. Но таких, вроде, уже и не найти... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
akvallang Италофан
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
воть например...http://exist.ua/price.aspx?pcode=0+986+356+044
у мя силиконки, не дубеют, всё гут) |
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
"Силиконки" не говорит ни о чем. Это- всего лишь наружный слой изоляции. Важен, но не критичен, т.к. для современных систем зажигания имеет значение и сопротивление проводов. Важнее содержимое внутреннего проводящего слоя, его сопротивления, конструкции, качества заделки в наконечниках.
Иногда замена В/омных на Н/омные приводит к казусам за счет резкого увеличения излучаемых помех. Т.е. помехи растут, боком лезут, а прироста "мощи", ожидаемой и рекламированной, в моторе особой нет никакой. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
Ну впринципе почему поднята тема. тк на Пыж купил Чемпионы силикон вместо обычного медного провода внутри не помню, какая-то синтетика (нить), поездил на них 1т.кам снял и поставил назад родные, т.к. этот Чемпион греется больше родных проводов, хоть и именно под это авто.
Вопрос два, с чем связаны рекомендации производителя с привязкой к двигателю авто? ладноб там 1,6-1,8 разные, так нет 1,8-1,8 разные тип двигателя чуть отличается и все другой комплект...
Всемирный заговор? Маркетинг?  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
akvallang Италофан
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 00:31 Заголовок сообщения: |
силиконки вплане не дубеют)) а сопротивление если не бесконечность, то для мя сойдёт=) ну эт лично моё имхо |
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 09:00 Заголовок сообщения: |
Как понимать ...греется больше родных проводов...?
Да, там внутри- распределенное сопротивление, разное, но не настолько же большое, да и ток там мизерный, чтоб от его протекания, да еще кратковременного- микросекунды, происходил нагрев. Ну бывает там в среднем 3...4 килоома, и что? И если учитывать это нагрев гипотетический, то они, даже одного бренда обязаны греться по разному, т.к. имеют разную длину.
Возможно, попались такие- с большим погонным сопротивлением, что в сумме с сопротивлением свечей, если есть, и создало повод для неустойчивой работы, так для этого дела тестер придумат- взять и сравнить и то, и другое. Ведь и свечи имеют разное сопротивление. |
