Замена двигателя
VladimirUA
Авто: Fiat TIPO /браво
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Замена двигателя Ответить с цитатой
Подскажите хочу поменять двигатель Fiat tipo 2.0 e.i на двигатель fiat bravo 1.9 TD. Подходит ли он на этот кузов (или может кто менял)
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подходит, моторный отсек у них одинаковый, а вот подрамники — хз, мотор бери с подрамником
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
Подрамники абсолютно одинаковые. Разные только на полноприводных.
VladimirUA
Станет без проблем, ищите сразу хорошего электрика что б это все подключить, проблем с мех частью не будет.
Но учтите что нужно будет еще заменить пружины и хорошенько пересмотреть подвеску (привода могут отличаться).
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
VladimirUA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие размеры ремня привода генератора с кондиционером и без него. Потому что я хочу кондиционер снять.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladimirUA
Епер вам в помощь или екзист с елькатсом
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу напомнить что коробку тоже с донора придётся ставить!!
про ремень то всё очень просто.
и так берём пример номер ремня (4PK950) где 4-это количество ручейков. англ буквы PK это обозначение что ремень ручейковый.950 это длина ремня в мм.а теперь фантазируй и подставляй нужные значения и будет тебе нужный ремень!!!то бишь засовываешь верёвку туда там где должен стоять ремень,соединяешь её в кольцо,потом вытаскиваешь и меряешь рулеткой!!
VladimirUA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы . возникла проблема со шкивом коленвала на врао1.9тд подскажите где купить можно б\у.
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопросец,для замены с бензина на дизель какие документы нужно оформлять?
VladimirUA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заявку в Одеский експертный центыр 110гр. со справкой ГАИ делают запись в карточке итехпаспорте обем не должен превышать который есть в техпаспорте.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уточните,какие документы нужно предоставить на заменяемый двигатель,и если бензин стоял 1.8,а ставится дизель 1.9
