VladimirUA Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 15 Откуда: Кировоградская.обл
Авто: Fiat TIPO /браво
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 20:04 Заголовок сообщения: Замена двигателя |
Подскажите хочу поменять двигатель Fiat tipo 2.0 e.i на двигатель fiat bravo 1.9 TD. Подходит ли он на этот кузов (или может кто менял) |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
подходит, моторный отсек у них одинаковый, а вот подрамники — хз, мотор бери с подрамником _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 09:49 Заголовок сообщения: |
tallman
Подрамники абсолютно одинаковые. Разные только на полноприводных.
VladimirUA
Станет без проблем, ищите сразу хорошего электрика что б это все подключить, проблем с мех частью не будет.
Но учтите что нужно будет еще заменить пружины и хорошенько пересмотреть подвеску (привода могут отличаться). _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
VladimirUA Amico
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 11:25 Заголовок сообщения: |
Какие размеры ремня привода генератора с кондиционером и без него. Потому что я хочу кондиционер снять. |
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 13:27 Заголовок сообщения: |
VladimirUA
Епер вам в помощь или екзист с елькатсом _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 20:12 Заголовок сообщения: |
VladimirUA писал(а): | Какие размеры ремня привода генератора с кондиционером и без него. Потому что я хочу кондиционер снять. |
хочу напомнить что коробку тоже с донора придётся ставить!!
про ремень то всё очень просто.
и так берём пример номер ремня (4PK950) где 4-это количество ручейков. англ буквы PK это обозначение что ремень ручейковый.950 это длина ремня в мм.а теперь фантазируй и подставляй нужные значения и будет тебе нужный ремень!!!то бишь засовываешь верёвку туда там где должен стоять ремень,соединяешь её в кольцо,потом вытаскиваешь и меряешь рулеткой!! _________________ Бортовик Темпра |
VladimirUA Amico
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 23:54 Заголовок сообщения: |
спасибо за советы . возникла проблема со шкивом коленвала на врао1.9тд подскажите где купить можно б\у. |
Zummer7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 09:26 Заголовок сообщения: |
Есть вопросец,для замены с бензина на дизель какие документы нужно оформлять? _________________
VladimirUA Amico
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 18:53 Заголовок сообщения: |
заявку в Одеский експертный центыр 110гр. со справкой ГАИ делают запись в карточке итехпаспорте обем не должен превышать который есть в техпаспорте. |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 20:57 Заголовок сообщения: |
Тогда уточните,какие документы нужно предоставить на заменяемый двигатель,и если бензин стоял 1.8,а ставится дизель 1.9 _________________
