Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 00:10 Заголовок сообщения: |
Corleone
Ваня, а у Сиены до 05 года тоже все эти манипуляции надо производить? |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 00:49 Заголовок сообщения: |
Сиена 02-05 и альбея этих же годов(с ровными узкими монолитными фарами и с решеткой в капоте)- хоть я ими и не владел, но по фото- конструкция несущего кузова та же, что и у первого дорестайла, 90-ХХ.
Так что да, примерно та же кухня.
А вот тем, у кого первый дорестайл, с располовиненными фарами и поворотниками , странной формы- замена всего на первый рестайл, 02-05- была бы очень к лицу и без лишних манипуляций..
Да и запчасти эти поляцкие , куда дешевле и доступней , чем турецкие для последнего рестайла. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 02:02 Заголовок сообщения: |
Ты мне стаб от Албеи кстати обещал выслать  |
Corleone Член клуба
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 02:20 Заголовок сообщения: |
И не только стаб. С ним как раз просто все. А остальное еще до кучи собирать. А холодно и влом
Интайм какой? А то НП по габаритам разоришься. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Tr3j0 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2014 Сообщения: 1 Откуда: В.Новгород
Авто: Fiat Palio Weekend
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 23:45 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, подойдет ли передний бампер от Palio к Palio Weekend 1.2 (178DYA1A) 98 ? |
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 00:02 Заголовок сообщения: |
Tr3j0
Так они ж по среднюю стойку крыши полностью одинаковые. Если дорестайл на дорестай, то чего ж не подойдет?! |
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 00:05 Заголовок сообщения: |
Tr3j0
Достоверной информацией на эту тему не владею.
Смотрите каталоги.
Или просто внимательно посмотрите фото в разных ракурсах того и другого авто, например, на сайтах-автобазарах. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 00:32 Заголовок сообщения: |
96-01
98-01 Викенд
Favorit744 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2014 Сообщения: 2 Откуда: Россия
Авто: Фиат Сиена 1.2
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 11:29 Заголовок сообщения: Сходства Альбеа и Сиена |
Corleone, добрый денЬ!
Подскажите пожалуйста а суппорта передние тормозные схожи в Сиене (2000 г. 1.2) и Альбеа??
Очень серьезный вопрос!! В России на Сиену только оригинал, цена 28 т.р. Это просто пипец!! |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 01:39 Заголовок сообщения: |
Favorit744 От Альбеи подходят полностью и они лучше- там больше диаметр поршня и большее усилие. Колодки и диски те же, дики вентилируемые. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
brightlight Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 175 Откуда: Украина , Донецк
Авто: Ford Fusion
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 15:14 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | | Favorit744 От Альбеи подходят полностью и они лучше- там больше диаметр поршня и большее усилие. Колодки и диски те же, дики вентилируемые. |
спасибо!!! не знал! |
dekalex Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 5 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Palio WE
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 17:23 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | dekalex
Возможно, но не просто. Заменой навесных частей не обойдешься.
У Альбеи морда выше. Выше телевизор, выше опоры крыльев.
Решаемо. Телевизор(панель) нужна альбейская. Фары и капот на другую не станут. Замок тоже- на альбее- он в панели, а на капоте-только петля. На Палио- "грибок" в капоте, а в панели-отверстие с пружинкой.
Панель родная снимается.
Упоры крыльев разрезаются спереди до уровня стаканов и поднимаются, вваривается латка. Настраивается по крыльям. Вернее, сначала ставится капот-крепления его такие же, по нему равняется все остальное. |
Всё созрел !!! По поводу упоров крыльев терзают сомнения поднять их затруднительно так как они коробчатой формы может проще вставки вварить и потребуется ли менять переднюю поперечку между лонжеронами ? |
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Май 08, 2014 12:34 Заголовок сообщения: |
Поперечку- нет,не надо.
Упоры-экспериментируйте. Та часть,что до стаканов нормально подрезается поднимается. Можно и по-вашему. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Fiat Siena 2006 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2015 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 23:34 Заголовок сообщения: |
Corleone
Куплю заднюю балку фиат сиена 2006 г.в.
9BD17218263220404
м.т. 0954626007 |
PONOMARь Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2010 Сообщения: 12 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT Albea
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 20:17 Заголовок сообщения: |
| Ветровые стекла у Сиены и Альбеа отличаются, хотя продавцы часто пытаются продать сиеновское стекло на Альбеа. У Альбеа крыша в передней части шире на 1 см. Стекло с Сиены становится, но в верхней части получается щель между стеклом и пластиковой накладкой стойки крыши. |
