Альбея и Сиена- сходство и различия в конструкции.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Ваня, а у Сиены до 05 года тоже все эти манипуляции надо производить?
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиена 02-05 и альбея этих же годов(с ровными узкими монолитными фарами и с решеткой в капоте)- хоть я ими и не владел, но по фото- конструкция несущего кузова та же, что и у первого дорестайла, 90-ХХ.
Так что да, примерно та же кухня.
А вот тем, у кого первый дорестайл, с располовиненными фарами и поворотниками , странной формы- замена всего на первый рестайл, 02-05- была бы очень к лицу и без лишних манипуляций..
Да и запчасти эти поляцкие , куда дешевле и доступней , чем турецкие для последнего рестайла.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты мне стаб от Албеи кстати обещал выслать Very Happy
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не только стаб. С ним как раз просто все. А остальное еще до кучи собирать. А холодно и влом Laughing
Интайм какой? А то НП по габаритам разоришься.
Tr3j0
Авто: Fiat Palio Weekend
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, подойдет ли передний бампер от Palio к Palio Weekend 1.2 (178DYA1A) 98 ?
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tr3j0
Так они ж по среднюю стойку крыши полностью одинаковые. Если дорестайл на дорестай, то чего ж не подойдет?!
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tr3j0
Достоверной информацией на эту тему не владею.
Смотрите каталоги.
Или просто внимательно посмотрите фото в разных ракурсах того и другого авто, например, на сайтах-автобазарах.
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
96-01
98-01 Викенд
Favorit744
Авто: Фиат Сиена 1.2
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 11:29    Заголовок сообщения: Сходства Альбеа и Сиена Ответить с цитатой
Corleone, добрый денЬ!
Подскажите пожалуйста а суппорта передние тормозные схожи в Сиене (2000 г. 1.2) и Альбеа??
Очень серьезный вопрос!! В России на Сиену только оригинал, цена 28 т.р. Это просто пипец!!
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Favorit744 От Альбеи подходят полностью и они лучше- там больше диаметр поршня и большее усилие. Колодки и диски те же, дики вентилируемые.
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!!! не знал!
dekalex
Авто: Fiat Palio WE
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
dekalex
Возможно, но не просто. Заменой навесных частей не обойдешься.
У Альбеи морда выше. Выше телевизор, выше опоры крыльев.
Решаемо. Телевизор(панель) нужна альбейская. Фары и капот на другую не станут. Замок тоже- на альбее- он в панели, а на капоте-только петля. На Палио- "грибок" в капоте, а в панели-отверстие с пружинкой.
Панель родная снимается.
Упоры крыльев разрезаются спереди до уровня стаканов и поднимаются, вваривается латка. Настраивается по крыльям. Вернее, сначала ставится капот-крепления его такие же, по нему равняется все остальное.
Всё созрел !!! По поводу упоров крыльев терзают сомнения поднять их затруднительно так как они коробчатой формы может проще вставки вварить и потребуется ли менять переднюю поперечку между лонжеронами ?
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поперечку- нет,не надо.
Упоры-экспериментируйте. Та часть,что до стаканов нормально подрезается поднимается. Можно и по-вашему.
Fiat Siena 2006
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Куплю заднюю балку фиат сиена 2006 г.в.
9BD17218263220404
м.т. 0954626007
PONOMARь
Авто: FIAT Albea
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветровые стекла у Сиены и Альбеа отличаются, хотя продавцы часто пытаются продать сиеновское стекло на Альбеа. У Альбеа крыша в передней части шире на 1 см. Стекло с Сиены становится, но в верхней части получается щель между стеклом и пластиковой накладкой стойки крыши.
Страница 2 из 3
