Непонятный стук
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412 писал(а):
skorpionishe2009 писал(а):
Бля, сорвет башку потом на место 100 пудов нормально не поставит.
А что, голову поставить назад проблема? Shocked Чушь полнейшая. Вот только конечно прокладку новую придётся брать и желательно комплект болтов. Но, если болты обжимались один, максимум два раза, то болты можно оставить старые. Если три раза ставилась голова с этими болтами, менять их однозначно!
Не исключён так же стук во втулках шатуна, либо палец в бобышках поршня. Звуки идентичны, отличаются конечно, но различить может только человек сталкивающийся с ними неоднократно и естественно слушая не по иннету. В этом случае и голову снимать и поддон, без вариантов.
Не проблема, но в дизеле если там все нормально лучше не трогать. А то потом ничанаются выяснения и доводы про бракованную прокладку, или болты.
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Не убедил... Снимал и ставил столько раз, что посчитать проблематично... На разных двигателях, и бензин, и дизель. Проблем ноль. Конечно же с дуру, (как говорится), можно и *уй сломать. Но это уже зависит от того, кто делает. Laughing
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412 писал(а):
skorpionishe2009
Ааа, ну так ты сам делал, сам мастер. Просто я бы в случае с ТС пока башку бы не срывал.
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Непонятный стук" - провернуло вкладыши шатуна первого цилиндра...
Коленвал завтра на шлифовку...
Стояли 1. шатунные - с эмблемой FIAT номер - 5951741(по ходу дела стандарт).
2. коренные - 5951817 (найти не могу, возможно так же стандарт).
Скорей всего будут шлифовать под 0.25мм.
Порылся в нэте нашел фирму о которой ранее не слышал, что скажите про " GLYCO "(вкладыши) ?
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
Ты прикалываешься, Glyco оч даже гуд.
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собі ставив саме Glyco, дуже радили.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, а то блин сразу башку срывать.
артиом
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики , просто не сталкивался с ремонтом так "GLYбоко" Rolling Eyes
Спасибо, буду ставить, если колено подлечат...
Еще вопрос по кольцам, хочу подкинуть.
Помогите разобраться - Поршни MOPISAN , внутри поршня с одной стороны номер MP3391., с другой 8260 R2604., снаружи 83.15 Sp0.05 07С162.
Подскажите какого они ремонта??? не могу прогуглить...
артиом
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 дак сорвали уже
Rolling Eyes
Двигло уже по полочкам...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже первый ремонт 83,2, меряй ширину канавок под кольца,так как разной ширины могут колечки быть у разных производителей.
артиом
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запутался, первый ремонт 83.20 , почему тогда на моем 83.15? Или это и есть первый?
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
На вкладышах кроме номера стоят ещё цифры 0,25 ; 0,50 ; 0,75 ; 1,0
Так же могут стоять такие 0,10 ; 0,20 ; 0,30 ; 0,40, что соответствует размерам написанным выше, только написаны в дюймах.
GLYCO фирма хорошая.
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Вт Янв 21, 2014 23:07), всего редактировалось 1 раз
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал не только себе, по работе приходилось много. Капиталки ДВС клиентам.
Интересно, а как ты ещё шатун с поршнем вытащишь? Вниз, ещё пока, никому не удавалось. Laughing
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
ROFL ROFL ROFL ROFL Легко)) даже Боком ВылАзиют))))
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof писал(а):
bmmw412
Ню - ню.... Может на Уно и выходит (не знаю), но на большинстве не выйдет из за приливов в блоке. Да и если ты вытащишь на Уно, хотел бы я посмотреть, как ты будешь извращаться, что бы назад заправить кольца... Это как зубы рвать через задницу. ROFL
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Вт Янв 21, 2014 23:43), всего редактировалось 1 раз
Страница 4 из 7
