Брава нужна помощь
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Брава нужна помощь Ответить с цитатой
Парни подскажите как и где достать проставки под стойки передние чтоб поднять передок , а то совсем низко ((((
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их надо не "достать", а сделать самому электролобзиком и дрелью из подходящего материала, или заказать на производстве
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezario,если хочеш порвать стаканы-ставь проставки,заодно и стойкам достанется,сколько раз говорить-проставки это зло,купи новые пружины и проблема уйдет!!!
cezario
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть правда в твоих словах. Но если поставит пружины с дизеля пропадет вся мягкость авто , а я родные новенькие поставил и ниче не поменялось.
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezario,значит такие новые поставил...я у себя когда поменял передок поднялся и мягкость хода не сравнить стала
npo_pok
Авто: Bravo 1,4 (182)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда купил машину, поставил новые стойки и пружины... Передок поднялся, поэтому проставки я снял... Могу поискать и дать на время для образцаSmile
npo_pok
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- чем проставки зло ?
Можно поподробней, что значит "порвут"?не видел никогда. Фото есть?
slets7
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по ходу, так
 Просмотрено:  228 раз(а)
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
cezario
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай или продай ))
cezario
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slets7 писал(а):
Ну по ходу, так
дык а в центре вообще не выгнулось. )
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми карандаш и нарисуй на бумаге в масштабе схему подвески Мак Ферсон,потом рядом нарисуй тоже,но с проставками,и подумай...
Можеш для большей уверенности в бессмыслености своей затеи дорисовать действующие силы (векторы),если не сможеш сам,попроси какого-нибудь старшекласника ,который имеет по физике хотябы тройку
Думаю после этого у Тебя идея с проставками одпадет на долго Twisted Evil
cezario
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм ну судя по написанному тобой видать ты знаеш как нарисовать. Нарисуй нам двоечникам, ты то по любому отличник или троечник.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из транспортерный ленты толщиной примерно 1 см. вырезаются, по контуру опоры стойки и подкладывается между опорой и кузовом. Три болта опоры нужны будут длиннее.
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты угадал, именно троешник,по техмеханике тоже тройка твердая, а если серьезно, то смотри:проставкой опускаеш стойку вниз относительно кузова,соответсвенно меняется позиция рычага, который вместо параллельного положения будет работать под углом к дороге, что приведет к бОльшим нагрузкам на сайлентблоки при обработке колдобин
-изменится развал колес
-шаровая будет работать не перпендикулярно рычагу
-стабилизатор будет в постоянном напряжении
