система охлаждения
sneges
Авто: фиат-темпра 1992
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 20:11    Заголовок сообщения: система охлаждения Ответить с цитатой
еще раз вернемся к системе охлаждения ,чего я сегодня не делал и какие советы не применял , ОЖ все равно выбрасывает через расширитель, Так вот уважаемые форумчане может ли быть такое ,что когда я снял старую печку и поставил новую ( подошла с Москалика ) ,то я перепутал систему патрубков входящего и выходящего,и из за этого у меня печка холодная ,и выбрасывает тосол потому что пробка остается ?
Спасибо с Ув.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sneges
зачем ты опять создал новую тему???
модеры будут не рады!!!
sneges
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините не знал !
Спасибо с Ув.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sneges
качать, качать и еще раз качать.
удалить весь воздух, убрать подтеки.
Нафига печка от москаля, вобще не понимаю??
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
dr.draxler
Авто: самосвал КаМакадЗє
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С москаля крутой колхоз Shocked (он хоть медный) если память не изменяет то
родной (новый) 200грн стоит Exclamation
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dr.draxler
фиатовский с краником покупал за 350 Laughing Зачем такие "жертвы" аля москальский радиатор Rolling Eyes
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извинения автору что я вмешался с своим вопросом Wink
Вопрос к темпроводам. У меня накрылся патрубок тот что соединяет термостат с трубкой помпы , я бы нашел его бес проблем, як бы в диаметре он был одинаковым с обоих сторон, а так что он коленом сделан и на термостат шире а на трубу помпы уже то не могу найти .
Подскажите что с делать там можно ?
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WDшкой намажь, натянешь
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
а не порвется Very Happy
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ж не презерватив Mr. Green
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор печки ставь от чего хошь (если подойдет), но это небудет причиной выбрасывания охлаждайки из разширительного бачка .
Смотри термостат, при прогреве двигателя до 80 градусов верхний и нижний патрубки радиатора должны быть теплыми , если нижний холодный меняй термостат.
Ачтобы писать что-то больше надо знать какой у тебя двигатель.
