sneges Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2013 Сообщения: 28 Откуда: Константиновка
Авто: фиат-темпра 1992
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 20:11 Заголовок сообщения: система охлаждения |
еще раз вернемся к системе охлаждения ,чего я сегодня не делал и какие советы не применял , ОЖ все равно выбрасывает через расширитель, Так вот уважаемые форумчане может ли быть такое ,что когда я снял старую печку и поставил новую ( подошла с Москалика ) ,то я перепутал систему патрубков входящего и выходящего,и из за этого у меня печка холодная ,и выбрасывает тосол потому что пробка остается ? _________________ Спасибо с Ув. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 20:36 Заголовок сообщения: |
sneges
зачем ты опять создал новую тему???
модеры будут не рады!!! _________________ Бортовик Темпра |
sneges Amico
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 21:46 Заголовок сообщения: |
Извините не знал ! _________________ Спасибо с Ув. |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 10:13 Заголовок сообщения: |
sneges
качать, качать и еще раз качать.
удалить весь воздух, убрать подтеки.
Нафига печка от москаля, вобще не понимаю?? _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
dr.draxler Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 213 Откуда: харьков
Авто: самосвал КаМакадЗє
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 10:31 Заголовок сообщения: |
С москаля крутой колхоз (он хоть медный) если память не изменяет то
родной (новый) 200грн стоит  |
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 10:46 Заголовок сообщения: |
dr.draxler
фиатовский с краником покупал за 350 Зачем такие "жертвы" аля москальский радиатор  _________________ Ми всі однакові давно
mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 22:23 Заголовок сообщения: |
извинения автору что я вмешался с своим вопросом
Вопрос к темпроводам. У меня накрылся патрубок тот что соединяет термостат с трубкой помпы , я бы нашел его бес проблем, як бы в диаметре он был одинаковым с обоих сторон, а так что он коленом сделан и на термостат шире а на трубу помпы уже то не могу найти .
Подскажите что с делать там можно ? |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 23:48 Заголовок сообщения: |
WDшкой намажь, натянешь _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 00:12 Заголовок сообщения: |
tallman
а не порвется  |
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 07:36 Заголовок сообщения: |
это ж не презерватив  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 14:59 Заголовок сообщения: |
Радиатор печки ставь от чего хошь (если подойдет), но это небудет причиной выбрасывания охлаждайки из разширительного бачка .
Смотри термостат, при прогреве двигателя до 80 градусов верхний и нижний патрубки радиатора должны быть теплыми , если нижний холодный меняй термостат.
Ачтобы писать что-то больше надо знать какой у тебя двигатель. |
