задние тяги фиат крома 87 год
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как надо машину нагрузить чтобы тягу оборвало ?
я на 130 на взрыв 2 колеса и диски в хлам
а тяги в порядке
подрамник утянет задние лонжероны
а так как они у всех гниловатые .... скорее всего вырвет кусками или вообще жопа в полном составе уедет в сторону
а ездить груженым постоянно -наверное надо машину другую
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
...крепкие рычаги -в случае большой ямы вы не рычаг погнете а разорвете подрамник или из лонжеронов вырвите куски с подрамником
я влетал боком в бордюр и могу сказать что если бы рычаги не сложились то машину пришлось бы выкинуть
дять, мне показалось?
ты написал тоже самое - что написно, как минимум в трех постах, до тебя )))))))))))))))))))
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто до этого на обрывы тяг не жаловался.
Значит для авто это не характерно.
Значит это совершенно индивидуальная особенность данной системы водитель-авто.
Что в этой системе неисправно отсюда не видно.
Но как показывает опыт, глобально колхозить начинают при неспособности довести авто до ума стандартными методами ремонта.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывают случаи когда авто в гараже стоит и тогда вообще нечего там делать....
А дороги Украины дают результат. Слабое место как оказалось - связка задних тяг и балка...
Собиратель
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прогнившую балку жалоб много.
Ищут, меняют и на этом мытарства заканчиваються.
Да тяги дальше начинаються.
Если бы мое авто в гараже или хотя бы на стоянке стояло, так таким ободранным бы не выглядело. Laughing
И досталось в достаточно убитом состоянии.
А вот детали задней подвески меньше всего меня мучили.
Дыры вокруг подвески, это да и опоры верхние вдрабадан были.
А так стройка у меня, и цементик с песочком вожу что на грузовике.
И сотня кирпичиков прекрасно влазит.
Да картопельки 400 возил, а уж если меньше, то считай что пустой еду.
А теперь вот бояться буду. Laughing
Предвижу вопросы.
Пружины задние у меня с форда скорпа подрезанные.
В таком виде авто досталось и пружины эти меня очень устраивают.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvovik писал(а):
Теперь смогу собрать нижнее крепление амортизатора на 12-м болту - делается из серьги.
Сверху на балке - нужно усилить часть балки между трубками верхних болтов.
Вроде понятно?
А на кулаке хватит "мяса" под 12й болт?
Мне предлагали вставить 12мм штырь о обварить его в кулаке, а с двух сторон нарезать реьбу. Вот только незнаю, как материал кулака дружит со сваркой?!
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan
Через трубку держит. Без обсадной трубы - рвет. Вари как угодно, но одевай на сварку трубу с минимальным зазором и обваривай или фиксируй на концах...
Кулак ставлю мощнее с более мощным салиентом и соответственно с возможностью поставить болт на 12-ть. Родные кулаки только под родной болт - я не помню точно на сколько он на 8 или на 10? Еще я пытался рассверливать, но не нашел болтов на 8,5 (10,5) на 9 (11) -ть, применял шпильки с двигателя запорожского - но хватает не на долго обрывает на 8-ке пробега.
А родной болт подгибает где-то на 10-ке пробега, это при езде по деревенским дорогам постоянно 4 человека. Подгибает трубку, тягу нерегулируемую выгибает наружу.
Сегодня отдал токарю тяги - как сделает, фото выложу.
Вообще, когда показывал "профи" на каких тягах держится задняя подвеска - то кроме смеха в ответ другой реакции не было...
Собиратель
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvovik писал(а):
Кулак ставлю мощнее...
от какого авто кулак?
Эта деформация может происходить от разбитых резинок на продольных рычагах.
Еще есть ньюанс, более толстому поперечному рычагу может мешать бензобак. Незнаю есть ли отличие баков на турбо/нетурбо - но у меня бак образует ступеньку, куда может не помеситься толстый рычаг. Это по памяти. Давно не лазил под авто...но тебе проверить стоит)
Думаю продольные рычаги тоже требуют доработки, в плане переделки переднего сайлента под более жесткий.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерные фото того, что должно получится. Кулак оставлю с тяги 2101-2107, он там является ее частью.
Gundesvan
Все резинки новые, салиенты все новые, тормоза перебранные и работают.
более толстому поперечному рычагу может мешать бензобак - да, возможно придется подрезать ухо, а вот само тело нового рычага точно не мешает.
Деформации происходит при резком ударе и подаче ходовой вверх - наезд на лежачий полицейский например.
Собиратель
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз )
но надо поискать фотки
чтобы доказать что боком именно я ушел в бордюр )
там рычаги стойка бумерангом и кузов с подрамником поехали
а вот были бы рычаги покрепче -подрамник с лонжеронами точно бы отдельно от машины лежали
а так с колесом под 45 градусов она еще до работы доехала пованивая горелой резиной
130 и яма с острым краем
запаска ушла на перед
зад ехал так )
 Просмотрено:  192 раз(а)
Купил и езжу )
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пример того, что должно получиться.
Но ценник конечно...
Посмотрим, какая стоимость получится у меня...
audio-terrorist
А фото задней части авто ? Или бордюр встретился только с передней частью автомобиля...
Собиратель
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....а вот были бы рычаги покрепче -подрамник с лонжеронами точно бы отдельно от машины лежали
У нас подрамник чуть прочнее вологодских кружев. Снимал старый, вообще непонятно как подвеска держалась на сквозной коррозии. Новый идеальный но конструкция гавно. Кузову с таким подрамником ничего не будет, ибо удар идет вдоль плоскости пола -и подрамник просто порвет или тощие 20 сантиметровые болты срежет. Если грамотно укрепить подрамник (оставив зоны возможной деформации) будет все отлично, даже с СП металл-металл.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея понятна.
насколько я помню эпюры сопромата - регулировочный винт, лучше перенести с середины рычага к любому краю. Так прочнее будет.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
я же подписал фотку )) это когда яму словил на трассе
на фото заднее колесо
фотки где боком в бордюр найти не могу -на старый телефон фоткал
надо сам телефон найти)
там удар был в заднее колесо и затем в задний бампер (машина вращалась)
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я созрею на подрамник то я буду делать его сам как делали в абарт для дельта интеграле боевой
очень красивая и прочная конструкция
мне друг где то фотки присылал (он его хочет сварить для фиат купе который перевели на 4вд от дедры грале -но у дедры сзади балка убогая)
Купил и езжу )
Страница 2 из 3
