Чем не нравится DOBLO
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  След.
Kirusha
Авто: Fiat Boblo 1.9 mjt
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоимость з-частей и ремонта!!!!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю вопрос-Риторический,больше машин-дешевле запчасти и ремонт.ИМХО
SANEK1972
Авто: FIAT DOBLO1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
SANEK1972 писал(а):
но зато на впереди идущие седаны которые брюхом ползли по снежной колее на первой передаче обрывая защиту и другие модные девайсвы без слез не посмотриш.
Улыбнуло,я так понял сказ.не про добло.Особенно про "апендикс" гофры. Very Happy
А "апендикс" был срезан в самом начале эксплуатации, а то как то "неакуратненько" тем более предлагаемые металические защиты не имеют этой каки.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то-же срезано но проходимости особо не добавило.После глубины снежной колии в 15см.начинается жестокое чирганье защитой,особенно по обледенению.
К стате на счет задней омывайки:
Или только у меня или у всех?Если ниже -10 то форсунки на омывайке не работают,не зависимо какая жидкость там залита.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же фигня.Причем и на Добле 2003 и на 2009...
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично.
Маталоконструкції різної форми складності
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для мене- мінус те, що не можна вийняти ключ з замка при заведеному моторі. Принаймні я міг так зробити в Темпрі.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То у тебя жидкость не качественно разведена (было когда концетрат плохо перемешал)...
я покупал свою уже разведенную -25 при -20 все нормально было на стекле замерзало ))...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За время,жизнь научила-не всему верить,особенно когда залил(по надписи -32)в пустой бачек,а ее при -20 прихватило и в дороге 400км.И не слить и не размешать,как дурак возле машины.С тех пор с приходом зимы покупается незамерзайка и проходит тестирование в морозильнике,делается концентрация на всю зиму и не какой головной боли.
Так что с незамерзайкой все ок.А бочина есть.Подозреваю прабы из-за продавливания(на морозе плотность меняется-насос не продавливает)
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По умолчанию да, но если поставить сигнализацию с турботаймером, то можно вынуть и пойти, а двигатель будет работать. У меня с турботаймером, включена поддержка зажигания через сигнализацию.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наверно до тебя так сделали,уж очень сомневаюсь в базовом "девайсе".
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в холодильнике нет -20 ))
Может насос уже не может прокачать )) ресурс..
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так:
В холодильнике -15-17 незамерзайка расчитана на -20 наченает немного крестализироваться(видно формерование кристалов) но не замерзает в кашу.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20.Есть еще один "девайс" достойный внимания-дефлектор обогрева ног,мне-то нормально(хорошая обувь),а есть любители в такие морозы в кросовках ездить.
21.Тросики передач,отдельная благодарность за практичность(манжеты,подмерзание).
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димон,у меня на счет этих пунктов все ок,может это для дизеля свойственно.... Smile
Страница 5 из 13
