На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 142, 143, 144 ... 691, 692, 693  След.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
serginio
Задай себе несколько вопросов:
1.Во что обойдется переделка
2.Где а самое главное по чем будешь брать отработку масла растит.(у нас 5-8грн.\л)
3.Какая цена на отработку будет завтра.(за два года выросла от"заберите даром" до "мало,хочу больше")
да это простой дизель, турбированным это не подойдет ))
nabilsky
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kor.valera писал(а):
Питання до знатоків№1: Чи підійде передня стойка в зборі від 1.4 на машину з двигуном 1.3 д?
Я так думаю, що пружини повинні бути різної товщини, бо дизельний двигун важчий. А от в самих амортизаторах із завода є різниця в характеристиках, чи немає? І чи одинакові стойки в Добло (1, 2, 3) різних років випуску?
№2 Чи підходить полка в багажне відділення на кузов МАКСІ? Які існують варіанти боковин для МАКСІ? (десь на форумі зустрічав м`яку саморобну полку, може робитиму).
Дякую.
ПРО ПОЛКУ
На скільки я зрозумів - в МАКСІ довша сантиметрів на 30-40. Мені озвучили ціну разом з боковинами в 3500 грн. Зробив сам з фанери та обтіг дермантином.
Думав - тему видалили http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=827096#827096 - може допоможе
Последний раз редактировалось: nabilsky (Вс Янв 26, 2014 14:55), всего редактировалось 1 раз
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все доброе время суток!
Вопрос: с печки дует теплый воздух, но не горячий! Когда на улице чуть теплея чем сейчас, то воздух дует на максимальной температуре такой горячий что руку тяжело держать возле воздуховода, а когда на улице -14 (как сегодня), то воздух дует еле теплый, двигатель прогретый (90 градусов), когда стоишь в пробке, воздух малость теплея идет, но все равно не горячий, в чем проблема может быть???
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в понижении температуры забортного воздуха
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дизеле есть рецеркулятор не зависящий от наружного воздуха,а что с указателем температуры?Показывает 90,а дует холодный или падает с опусканием стрелки указателя?
Усредненно температура потока может быть средне арифметическое между t тосола и t воздуха в салоне.
60-65°-єто придельно терпимая на ладонь.(про всяк)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в бензине тоже есть рецеркулятор ( НО товарищ о нём ничего не пишет, а пишет за забортный воздух)
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA Датчик температуры ровно посередине (90 град), а воздух дует еле теплый на ощупь, а когда стоишь в пробке то просто теплый, но далеко не горячий....
Dgaramara
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet 2007
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где делась разборка???????????????????????
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри уровень антифриза наверное нужно долить была такая же проблема
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может?
Думаю нужно копать.Если t 90 то на дефлекторе как минимум +50+55 на выходе должно быть.ИМХО
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ! Клеил себе ктото на лобовое стекло наклейку???
Хочу наклеить и вот думаю какую:
-тонировочную.
-или по сылке в низу.
http://nakleyka.zakupka.com/p/1641944-nakleyka-na-lobovoe-steklo-sinyaya-artikul-3114/
0680509333, 0958366227
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621, зачем? я вобще думал их уже не клеят Very Happy
padre
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
действительно, давно не видел. Very Happy
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
V mene tonyvalna - litom syper, sonce ne sliput, i kozurok ne treba opyskatu.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne cile sklo, poloska poverxy lobovyxu. Very Happy
Бандерівець
Страница 143 из 693
