serginio
Задай себе несколько вопросов:
1.Во что обойдется переделка
2.Где а самое главное по чем будешь брать отработку масла растит.(у нас 5-8грн.\л)
3.Какая цена на отработку будет завтра.(за два года выросла от"заберите даром" до "мало,хочу больше")
да это простой дизель, турбированным это не подойдет ))
Питання до знатоків№1: Чи підійде передня стойка в зборі від 1.4 на машину з двигуном 1.3 д?
Я так думаю, що пружини повинні бути різної товщини, бо дизельний двигун важчий. А от в самих амортизаторах із завода є різниця в характеристиках, чи немає? І чи одинакові стойки в Добло (1, 2, 3) різних років випуску?
№2 Чи підходить полка в багажне відділення на кузов МАКСІ? Які існують варіанти боковин для МАКСІ? (десь на форумі зустрічав м`яку саморобну полку, може робитиму).
Дякую.
ПРО ПОЛКУ
На скільки я зрозумів - в МАКСІ довша сантиметрів на 30-40. Мені озвучили ціну разом з боковинами в 3500 грн. Зробив сам з фанери та обтіг дермантином.
Думав - тему видалили - може допоможе
Последний раз редактировалось: nabilsky (Вс Янв 26, 2014 14:55), всего редактировалось 1 раз
Все доброе время суток!
Вопрос: с печки дует теплый воздух, но не горячий! Когда на улице чуть теплея чем сейчас, то воздух дует на максимальной температуре такой горячий что руку тяжело держать возле воздуховода, а когда на улице -14 (как сегодня), то воздух дует еле теплый, двигатель прогретый (90 градусов), когда стоишь в пробке, воздух малость теплея идет, но все равно не горячий, в чем проблема может быть???
проблема в понижении температуры забортного воздуха _________________ 02041976
В дизеле есть рецеркулятор не зависящий от наружного воздуха,а что с указателем температуры?Показывает 90,а дует холодный или падает с опусканием стрелки указателя?
Усредненно температура потока может быть средне арифметическое между t тосола и t воздуха в салоне.
60-65°-єто придельно терпимая на ладонь.(про всяк)
в бензине тоже есть рецеркулятор ( НО товарищ о нём ничего не пишет, а пишет за забортный воздух) _________________ 02041976
Di-MA Датчик температуры ровно посередине (90 град), а воздух дует еле теплый на ощупь, а когда стоишь в пробке то просто теплый, но далеко не горячий....
посмотри уровень антифриза наверное нужно долить была такая же проблема
может?
Думаю нужно копать.Если t 90 то на дефлекторе как минимум +50+55 на выходе должно быть.ИМХО
Народ! Клеил себе ктото на лобовое стекло наклейку???
Хочу наклеить и вот думаю какую:
-тонировочную.
-или по сылке в низу.
_________________ 0680509333, 0958366227
sasha260621
V mene tonyvalna - litom syper, sonce ne sliput, i kozurok ne treba opyskatu. _________________ Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
