что за клапан
mujik08
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 20:47    Заголовок сообщения: что за клапан Ответить с цитатой
кто знает, что за клапан, стоит возле термостата, от него идет две трубки, одна на впускной коллектор, где то возле дроссельной заслонки, вторая не знаю куда.
при замене термостата обломал одну трубку, на что это может повлиять. Обороты держит также как и раньше, ни чего не поменялась в работе двигателя.
машина LANCIA DEDRA 2.0 бензин, 16 клапанная
kml
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан дополнительной подачи воздуха.
mujik08
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на что он влияет
kml
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На увеличение холостых оборотов при холодном моторе.
mujik08
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на него не приходят провода, он срабатывает от температуры охлаждающей жидкости, и трубочки очень тонкие
mujik08
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он очень похож на датчик включения вентилятора, только вместо проводов две трубочки
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mujik08
этот клапан завязан с системой рецеркуляции отработаных газав!!эта система служит для дожига выхлопных газов типа экологичность.на работу движка не влияет!!
bigmir TOP100
