mujik08 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2010 Сообщения: 18 Откуда: Белорусь
Авто: Fiat Tempra 1.6
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 20:47 Заголовок сообщения: что за клапан |
кто знает, что за клапан, стоит возле термостата, от него идет две трубки, одна на впускной коллектор, где то возле дроссельной заслонки, вторая не знаю куда.
при замене термостата обломал одну трубку, на что это может повлиять. Обороты держит также как и раньше, ни чего не поменялась в работе двигателя.
машина LANCIA DEDRA 2.0 бензин, 16 клапанная |
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
Клапан дополнительной подачи воздуха. _________________
mujik08 Amico
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 20:54 Заголовок сообщения: |
на что он влияет |
kml Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 21:01 Заголовок сообщения: |
На увеличение холостых оборотов при холодном моторе. _________________
mujik08 Amico
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 21:02 Заголовок сообщения: |
на него не приходят провода, он срабатывает от температуры охлаждающей жидкости, и трубочки очень тонкие |
mujik08 Amico
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 21:04 Заголовок сообщения: |
он очень похож на датчик включения вентилятора, только вместо проводов две трубочки |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 00:37 Заголовок сообщения: |
mujik08
этот клапан завязан с системой рецеркуляции отработаных газав!!эта система служит для дожига выхлопных газов типа экологичность.на работу движка не влияет!! _________________ Бортовик Темпра |
