Блимає лампочка аербега, або де знаходиться блок управління
На страницу Пред.  1, 2
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незабувайте запобіжник на аербег знімати при демонтажі руля,щоб подушка не гепнула в фейс.
Pynia
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть блок с простого дизеля.
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я снимал отключая шлейф. Ничего не гепнуло.
А проблема та же. Моргает а потом горит. Кто знает: это не работает подушка или что-то другое?
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel писал(а):
Alex 1.9D
Дякую за фотки! Кориснi! Нiхто не зустрiчався з такою проблемою у себе?
Ймовiрно накрився цей блок?
У мене така проблема. Многі кажуть шо шлейф на рулі треба міняти.
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и меня порадовал такой сюрприз с загоревшейся индикацией air bag. Кто подскажет, где искать этот блок на скудо 2008 г. года? Может сначала обратить внимание на что другое, и как найти этот шлейф?
сергей1985
Авто: Пежо експерт 2.0 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спеши менять шлейф нужно все розьемы посмотреть что идут от блока до подушки у меня на джампи так было подобрал все и собрал обратно и стало все гуд
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а от куда начинать, я не имею представления где находится блок. Под сиденьем водителя сплошное покрытие, лючков нет.
сергей1985
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между сидениями под резиновым покрытием на нем видно есть небольшая возвышенность от туда и следует начать
Yurez666
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 16 V 80kw 2001 г
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены сцепления начал засвечиваться индикатор подушки.
Как такое может быть ?
Куда лезть в данном случае ?
0939129666;
0982761666
Страница 2 из 2
