		andriy-qj Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
  Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
				 Добавлено: Пт Янв 31, 2014 21:36    Заголовок сообщения:  |
				| Незабувайте запобіжник на аербег знімати при демонтажі руля,щоб подушка не гепнула в фейс. |
		Pynia Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 55 Откуда: Запорожье
  Авто: Fiat Scudo
				 Добавлено: Сб Фев 01, 2014 01:26    Заголовок сообщения:  |
				| Есть блок с простого дизеля. |
		Ярослав Черепин Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
  Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
				 Добавлено: Сб Фев 01, 2014 18:38    Заголовок сообщения:  |
				А я снимал отключая шлейф. Ничего не гепнуло.
А проблема та же. Моргает а потом горит. Кто знает: это не работает подушка или что-то другое? |
		ВАСЯ1998 Италофан
  Возраст: 30 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
  Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
				 Добавлено: Вс Окт 26, 2014 11:31    Заголовок сообщения:  |
				 	  | scudo_diesel писал(а): | 	 		  Alex 1.9D
Дякую за фотки! Кориснi! Нiхто не зустрiчався з такою проблемою у себе?
Ймовiрно накрився цей блок? |
У мене така проблема. Многі кажуть шо шлейф на рулі треба міняти. |
		Николай Николаевич Италофан
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2013 Сообщения: 177 Откуда: Кременчуг
  Авто: Fiat Scudo 2.0  2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
				 Добавлено: Вс Окт 26, 2014 19:44    Заголовок сообщения:  |
				Вот и меня порадовал такой сюрприз с загоревшейся индикацией air bag. Кто подскажет, где искать этот блок на скудо 2008 г. года? Может сначала обратить внимание на что другое, и как найти этот шлейф? _________________ 067 790 87 78 |
		сергей1985 Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.12.2013 Сообщения: 17 Откуда: Винница
  Авто: Пежо експерт 2.0 hdi
				 Добавлено: Вс Окт 26, 2014 19:55    Заголовок сообщения:  |
				| Не спеши менять шлейф нужно все розьемы  посмотреть что идут от блока до подушки у меня на джампи так было подобрал все и собрал обратно и стало все гуд |
				 Добавлено: Вс Окт 26, 2014 19:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | сергей1985 писал(а): | 	 		  | Не спеши менять шлейф нужно все розьемы  посмотреть что идут от блока до подушки у меня на джампи так было подобрал все и собрал обратно и стало все гуд |
а от куда начинать, я не имею представления где находится блок. Под сиденьем водителя сплошное покрытие, лючков нет. |
		сергей1985 Amico
				 Добавлено: Вс Окт 26, 2014 22:21    Заголовок сообщения:  |
				| Между сидениями под резиновым покрытием на нем видно есть небольшая возвышенность от туда и следует начать |
		Yurez666 Италолюбитель
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.12.2013 Сообщения: 66 Откуда: Новые Петровцы
  Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 16 V 80kw 2001 г
				 Добавлено: Пн Дек 22, 2014 14:48    Заголовок сообщения:  |
				После замены сцепления начал засвечиваться индикатор подушки.
Как такое может быть ?
Куда лезть в данном случае ? _________________ 0939129666;
0982761666 |
