Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 273, 274, 275  След.
мткола
Авто: Fiat Doblo газ/бенз
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропускають дві газові форсунки. прошу пудкажіть де купити б.у по нормальні ціні
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже похоже нужены.. когда промывал форсунки , заливкой бензина, он потихоньку уходил в трубку, значит форсунка ( или форсунки) не держат...хотя нужно еще раз проверить, т.к.это было до чистки, когда вообще ехать не хотела ,а после промывки движка ехать нормально вроде стала... Rolling Eyes
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не спешите пока ничего покупать.
Есть ещё колхозец по борьбе с троением.
Качество,гарантия.
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что за колхоз? а то я тоже собрался покупать, две не держат
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Snitinskiy
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V метан
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як замінити газовий фільтр? Дайте будь-ласка чіткі рекомендації. Дякую.
villand
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схемка здесь. там ключ на 25 ( точилом расширил 24)...только обязательно закрыть баллоны и спустить газ с системы , а то уплотнительню резинку может порвать давкой. открутить заглушку, вытащить фильтр, заменить, собрать в обратном порядке
 Просмотрено:  254 раз(а)
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще думаю полезно будет, я когда у себя менял, то после замены фильтра не переходила на газ, пока на заправку не съездил. Дозаправился и все стало на свои места.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Неисправность обратного клапана заправочного вентиля(залегает вперёд). Как вариант.
Не вариант,а точно заправочник,почистить проситься... Very Happy
villand
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня наоборот, травит..езжу с накрученой гайкой Evil or Very Mad ..как его снимать и чего там чистить\менять\стучать.....???
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно разобрать,почистить и собрать,устройство простое,разобраться самому-не сложно
villand
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть проблема при переходе на газ - дергается и частенько глохнет....приловчился при переходе на газ немного поднять педалькой обороты....( движка холодный или горячий - разницы нет и так и так - трабла...) чего сделать, чтобы ровно переходила на газ..???
Р.С. фильтр поменял, форсунки почистил заливкой бензина в рампу( до этого вообще не ехала...), расход по прямой 50 грн\100 км, едет вроде нормально, обороты набирает хорошо, дерганий, провалов и тупостей нет, на х.ходу немного подтраивает Confused Question
grey777
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробывать нормально помыть форсунки, а сколько всас воздуха показывает на компе?
villand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько всас воздуха показывает на компе? Shocked Shocked
grey777
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи кабель или на диагностику
kluyt
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а каков заливкой чистили ? в рампу это как ?
Страница 87 из 275
