tempra 1994 лампа аккумулятора в пол накала
master_of
Авто: Fiat Tempra 1994
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 21:47    Заголовок сообщения: tempra 1994 лампа аккумулятора в пол накала Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Сегодня вот такое случилось во время движения. Остановился и потерял напругу:
Без нагрузки - 14,68 V
С фарами, печкой, задним обогревом и противотуманками - 14,2 V
При более 3000 почти полностью тухнет.
Пока ехал километров через 12 потухла...
Вот думаю что делать? Снимать гену? Так в августе только мне его делали.
Проводок тонкий сам месяц назад у Клемы перепаял...
Или без лишних слов менять диодный мост? Или регулятор напруги?
На авторынке что в Киеве на Перова есть эти детали?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так нормальная напруга, зачем сразу всё менять?
на перова будут рады помочь Laughing
может сначала выяснить чего та лампа светится при такой напруге зарядки?
ICQ Number
master_of
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как то не комфортно с ней ехать Very Happy Все мысли о ней, а не о дороге Rolling Eyes
А вдруг заряд не идет? А вдруг еще что то... и т. д. и т. п.
Хотя заряд вроде идет, и приборка с фарами не тускнеет.
Вот постояла часика полтора... завел нормально, проехал метров 500 и снова в пол накала загорелась.
Стремно - как бы не стал в дороге где то "в поле" Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я подозреваю, шо где-то оно обкислилось, на пол-пути от гены до приборки...или перетёрлось и на массу трохи таво...с того имеем пониженную разность потенциалов на цепи с лампой, от она и сияет...
просто 14.2 при полной нагрузке - это ни струя себе фонтан, зарядка НЕ МОЖЕТ не идти Smile и поменять всё подряд - это самое простое и завсегда успеется, если таки станешь и посчитаешь шо то я тебя подбил "не ремонтировать, а фигнёй занимаца" и потому виноват - звони, уж приеду, хуле Laughing
ICQ Number
master_of
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Нет, конечно не посчитаю))) Но за предложение помочь - спасибо большое!! Smile
Вот проводки проверить - это приборку разбирать? Если да, то это сложно???
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее под капотом смотреть - там выше вероятность износа и окислов.
ну и массу мотора профилактировать - никогда ещё эта процедура не была лишней Wink
ICQ Number
master_of
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где именно эта масса находится? Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от минуса аккума идёт на кузов, а далее - на мотор.
имея подобный вопрос вслух, делаю вывод, что массу таки НАДО проинспектировать Laughing
ICQ Number
vagi
Авто: Stilo 1.8
если не ошибаюсь, то накрылись дополнительные диоды в генераторе. те что дают выход на лампу в приборной панеле.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
master_of
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Я как раз где то про такое читал. То есть я не правильно предположил про диодный мост? Это надо отдельные какие то диоды менять?
Ну я так понимаю что без них заряд все равно не пропадет и ехать можно?
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо гену снимать и всё смореть и чистить чтоб увидеть! ехать можно только вот можно неожиданно и встать, всё зависит что накрылось
master_of
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать завтра собираюсь. Там видно будет.
А схему гены не подскажете, а то ссылку потерял(((
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи на форуме этого валом было
master_of
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK)) В поиск
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема обыденная подымалась не один раз с полным разъяснением
bigmir TOP100
