master_of Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 132 Откуда: Украина, Киев
Авто: Fiat Tempra 1994
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 21:47 Заголовок сообщения: tempra 1994 лампа аккумулятора в пол накала |
Добрый вечер.
Сегодня вот такое случилось во время движения. Остановился и потерял напругу:
Без нагрузки - 14,68 V
С фарами, печкой, задним обогревом и противотуманками - 14,2 V
При более 3000 почти полностью тухнет.
Пока ехал километров через 12 потухла...
Вот думаю что делать? Снимать гену? Так в августе только мне его делали.
Проводок тонкий сам месяц назад у Клемы перепаял...
Или без лишних слов менять диодный мост? Или регулятор напруги?
На авторынке что в Киеве на Перова есть эти детали? |
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 21:51 Заголовок сообщения: |
так нормальная напруга, зачем сразу всё менять?
на перова будут рады помочь
может сначала выяснить чего та лампа светится при такой напруге зарядки? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
master_of Италофан
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:08 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | так нормальная напруга, зачем сразу всё менять?
может сначала выяснить чего та лампа светится при такой напруге зарядки? |
Ну как то не комфортно с ней ехать Все мысли о ней, а не о дороге
А вдруг заряд не идет? А вдруг еще что то... и т. д. и т. п.
Хотя заряд вроде идет, и приборка с фарами не тускнеет.
Вот постояла часика полтора... завел нормально, проехал метров 500 и снова в пол накала загорелась.
Стремно - как бы не стал в дороге где то "в поле"  |
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:14 Заголовок сообщения: |
а я подозреваю, шо где-то оно обкислилось, на пол-пути от гены до приборки...или перетёрлось и на массу трохи таво...с того имеем пониженную разность потенциалов на цепи с лампой, от она и сияет...
просто 14.2 при полной нагрузке - это ни струя себе фонтан, зарядка НЕ МОЖЕТ не идти и поменять всё подряд - это самое простое и завсегда успеется, если таки станешь и посчитаешь шо то я тебя подбил "не ремонтировать, а фигнёй занимаца" и потому виноват - звони, уж приеду, хуле  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
master_of Италофан
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:36 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | если таки станешь и посчитаешь шо то я тебя подбил "не ремонтировать, а фигнёй занимаца" и потому виноват - звони, уж приеду, хуле  |
Нет, конечно не посчитаю))) Но за предложение помочь - спасибо большое!!
Вот проводки проверить - это приборку разбирать? Если да, то это сложно??? |
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:40 Заголовок сообщения: |
скорее под капотом смотреть - там выше вероятность износа и окислов.
ну и массу мотора профилактировать - никогда ещё эта процедура не была лишней  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
master_of Италофан
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:43 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): |
массу мотора профилактировать - никогда ещё эта процедура не была лишней  |
А где именно эта масса находится?  |
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:46 Заголовок сообщения: |
от минуса аккума идёт на кузов, а далее - на мотор.
имея подобный вопрос вслух, делаю вывод, что массу таки НАДО проинспектировать  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vagi Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
если не ошибаюсь, то накрылись дополнительные диоды в генераторе. те что дают выход на лампу в приборной панеле. _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
master_of Италофан
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:52 Заголовок сообщения: |
| vagi писал(а): | | если не ошибаюсь, то накрылись дополнительные диоды в генераторе. те что дают выход на лампу в приборной панеле. |
О! Я как раз где то про такое читал. То есть я не правильно предположил про диодный мост? Это надо отдельные какие то диоды менять?
Ну я так понимаю что без них заряд все равно не пропадет и ехать можно? |
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:53 Заголовок сообщения: |
надо гену снимать и всё смореть и чистить чтоб увидеть! ехать можно только вот можно неожиданно и встать, всё зависит что накрылось _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
master_of Италофан
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:07 Заголовок сообщения: |
Снимать завтра собираюсь. Там видно будет.
А схему гены не подскажете, а то ссылку потерял((( |
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:12 Заголовок сообщения: |
ищи на форуме этого валом было _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
master_of Италофан
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:17 Заголовок сообщения: |
OK))  |
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:23 Заголовок сообщения: |
тема обыденная подымалась не один раз с полным разъяснением _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
