Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 273, 274, 275  След.
gregoran
Авто: Fiat Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="kluyt"]
villand писал(а):
есть проблема при переходе на газ - дергается и частенько глохнет....приловчился при переходе на газ немного поднять педалькой обороты....( движка холодный или горячий - разницы нет и так и так - трабла...) чего сделать, чтобы ровно переходила на газ..???
Р.С. фильтр поменял, форсунки почистил заливкой бензина в рампу( до этого вообще не ехала...), расход по прямой 50 грн\100 км, едет вроде нормально, обороты набирает хорошо, дерганий, провалов и тупостей нет, на х.ходу немного подтраивает Confused Question
а каков заливкой чистили ? в рампу это как ?[/quo
Поміняй свічки і рішиш проблему
gregoran
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="kluyt"]
gregoran
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене троїло на холостому страшно!!!
Міняв фільтра, дроти - помогло тільки коли поміняв свічки.
Поставив звичайні газові Чемпіон!!!
Snitinskiy
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V метан
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що означає троїть? Бо в мене на холостих якось машина так ніби подьоргується. Що це таке?
gregoran
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те що дьоргається на холостих і означає "ТРОЇТЬ".
Від цього більший розхід газу, машина глохне, і т. д.
мткола
Авто: Fiat Doblo газ/бенз
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повна діагностика газ-бензин , наладка всіх параметрів у нас кощтує 100 грн.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно что они там наладжують.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Snitinskiy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що робити, коли ТРОЇТЬ, думаю газовий фільтр поміняти?
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытащи старый фильтр,собери всё без него и запустись.
Если троит без фильтра,то замена не поможет.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа,выложите распечатку назначений предохранителей и реле подкапотного и салонного блоков.
Или ткните носом.
Благодарю.
Качество,гарантия.
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лови
 Просмотрено:  522 раз(а)
 Просмотрено:  492 раз(а)
 Просмотрено:  392 раз(а)
 Просмотрено:  319 раз(а)
 Просмотрено:  378 раз(а)
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximys писал(а):
Добавить немного воздуха или не сушить газ, очень хорошо заметно если газ непросушенный! А так же очень хорошо заметно на автономном отоплении, расход большой, а тепла в доме нет(((((((((
та ну да(
kluyt
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята какие у нас на метане стоят свечи (срочно надо купить ) всем спасибо
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал такие NGK (BKR6EKC V-LINE 26)
Еще пробовал Валео-не понравились,а НЖК-бомба,отлично работают
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Страница 88 из 275
