rafinad77 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2013 Сообщения: 119 Откуда: Александрия
Авто: Renault
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 22:09 Заголовок сообщения: Запуск двигателя |
Утром на холодную запускаю двигатель, запускается легко, обороты растут до 2300-2500, затем падают до 400 и двигатель глохнет. Тут же запускаю второй раз, двигатель уже не глохнет, обороты ХХ держаться 1000-1100.
Последний раз редактировалось: rafinad77 (Чт Мар 06, 2014 00:03), всего редактировалось 1 раз |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 23:55 Заголовок сообщения: |
Хвастаешься? |
rafinad77 Италофан
Авто: Renault
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 00:03 Заголовок сообщения: |
AndrewR чем, тем что движок глохнет!? |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 00:06 Заголовок сообщения: |
тем, что потом работает  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 10:32 Заголовок сообщения: |
rafinad77
предварительный фильтр бензина в бензобаке - чистить _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 17:37 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | rafinad77
предварительный фильтр бензина в бензобаке - чистить |
очень интересно. можете пояснить,как фильтр на это может повлиять?
а то у меня иногда похожая ситуация бывает |
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 12:49 Заголовок сообщения: |
biniteck
запросто. объем фильтра, на взгляд, 30-50 мл. Включили зажигание заполнили рампу и он пустой. через забитый фильтр бензин попадает слабо, от машина и глохнет. _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 16:04 Заголовок сообщения: |
это в полном инжекторе есть рампа, а в моно нет её. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25277 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 16:08 Заголовок сообщения: |
ох, извините: на форсунку
В чем разница запитки 1 или 4 форс? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 16:19 Заголовок сообщения: |
ну, как минимум рампа имеет свой объём ,который больше обьёма фильтра. а в моно РДТ не имеет внутреннего обьёма. и к тому же в полном инжекторе давка намного выше, т.е. через забитый фильтр может и будет что-то давить. а на моно или давит или нет))
ну не тема для спора, просто хочу выяснить стоит ли мне лишний раз стакан вытаскивать и смтореть фильтр, онож геморойно |
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 16:23 Заголовок сообщения: |
biniteck
нужно врезать манометр в рампу и смотреть по давлению. Может насос вобще подыхает _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 16:44 Заголовок сообщения: |
я не написал?) у меня не было просадок по давлению, я только так и ориентируюсь |
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 18:33 Заголовок сообщения: |
в этой теме нет. а за остальными не уследишь.
В чем проблема посмотреть фильтр? там на час работы максимум. Заодно и срань с бака достать можно, если он будет пустой _________________ Ми всі однакові давно
rafinad77 Италофан
Авто: Renault
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 19:35 Заголовок сообщения: |
Разобрался с проблемой, провод в фишке ДПКВ отгнил. _________________ Ушел к лягушатникам |
