Запуск двигателя
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Запуск двигателя Ответить с цитатой
Утром на холодную запускаю двигатель, запускается легко, обороты растут до 2300-2500, затем падают до 400 и двигатель глохнет. Тут же запускаю второй раз, двигатель уже не глохнет, обороты ХХ держаться 1000-1100.
Последний раз редактировалось: rafinad77 (Чт Мар 06, 2014 00:03), всего редактировалось 1 раз
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хвастаешься?
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR чем, тем что движок глохнет!?
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тем, что потом работает ROFL Good
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rafinad77
предварительный фильтр бензина в бензобаке - чистить
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
rafinad77
очень интересно. можете пояснить,как фильтр на это может повлиять?
а то у меня иногда похожая ситуация бывает
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
запросто. объем фильтра, на взгляд, 30-50 мл. Включили зажигание заполнили рампу и он пустой. через забитый фильтр бензин попадает слабо, от машина и глохнет.
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это в полном инжекторе есть рампа, а в моно нет её.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох, извините: на форсунку Smile
В чем разница запитки 1 или 4 форс?
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, как минимум рампа имеет свой объём ,который больше обьёма фильтра. а в моно РДТ не имеет внутреннего обьёма. и к тому же в полном инжекторе давка намного выше, т.е. через забитый фильтр может и будет что-то давить. а на моно или давит или нет))
ну не тема для спора, просто хочу выяснить стоит ли мне лишний раз стакан вытаскивать и смтореть фильтр, онож геморойно
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
нужно врезать манометр в рампу и смотреть по давлению. Может насос вобще подыхает
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не написал?) у меня не было просадок по давлению, я только так и ориентируюсь
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не написал?
в этой теме нет. а за остальными не уследишь.
В чем проблема посмотреть фильтр? там на час работы максимум. Заодно и срань с бака достать можно, если он будет пустой
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался с проблемой, провод в фишке ДПКВ отгнил.
Ушел к лягушатникам
