Подскажите по работе двигателя!
На страницу Пред.  1, 2
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
когда трамблёр на голове - у него нет других вариантов Smile
На блоке цилиндров! Very Happy Ну,мож имелось виду в букваре,что трамблер на голове!Ну,тогда все понятно!
подписи для форумов
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том же направлении , что и ремень ГРМ и генрих тоже.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще питання?А можно с помощью обычного,аналогового,СРСР овского тестера узнать обороты двига?Приборка с тахом есть,но тянуть провода не охота с катушки!Та она мне не нравиться!Недавно поставил без!Один провод на массу,а второй тыкая в катушку,но только питание показывает!С какой стороны,провода катушки берется сигнал?Собственно кто нить знает?
подписи для форумов
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"С какой стороны,провода катушки берется сигнал?"
На работающем моторе потыкай в клеммы катушки пальцем.
С какого контакта береться сигнал узнаешь точно и гарантированно.
Советский тестер солиден и красив, да такого не меряет.
Точное измерение оборотов двигателя ничего практически не дает,
потому многие авто без тахометра на приборке.
Но если уж так приспичило поиграться, то на авторынке полно цифровых примандюлек.
Тыкни в гоглю "автомобильный тахометр"
Количество знающих будет бесконечным.
Там еще есть и такое "автомобильный тахометр своими руками"
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грошей нема на тахометр Very Happy Цены на них от 200 грн!Узнавал!Ну,тогда остается только
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да!Ти прав как всегда!Вот только вылез из гаража!Решил проверить все свечи на искру!Рабочие только два бриска,а из денсо тоже)В крутил два бриски,два денсо!Авто не узнать!Тупо холодная заводиться без подсоса и держит постоянные обороты!Акуеть LaughingА при езде вообще огонь Razz
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
поздравляю Smile
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще хочу поинтересоваться,а точнее нужен совет!Посоветуйте свечи зажигания на мой бетмобиль!А то,я столкнулся с такой фигней как поделка!Первый раз купил нжк,пройшли вообще куйню,там тис 2!Далее на форуме вычитал про денсо в20ТТ!Купил!Покатался.Гавно.Выкинул.Купил бриски,катаюсь,но не ахти!!С пол года назад про запас взял опять денсо,но типо у проверенных!Вот сегодня проверил их,только две работают!Сейчас катаюсь на 2 денсо,2 бриски!Ну,блин...есть такие марки которые не поделывают?
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Beru, потому как очень недорого стоят и не сильно популярны. мои откатали 17.5 тык, не жаловался ни разу. и до сих пор у шикарном стане, просто давно хотел W22TT поставить...
подделка или нет - это от поставщика зависит, не от бренда, но если хочешь дешево и сердито - Beru (Z 20), на экзисте по 21 грн.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О!Спасибо!На днях возьму себе!Спробуєм как говорится!Главное,что бы искру нормальную давали и ходили больше 2тис Laughing
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подарил бы тебе свои, но они слишком холодные для того мотора Smile и сопротивление лишнее имеют - не прокатит Smile на ХХ будут моментально засирацца.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи жрет бензин и масло из мотора на них попадающее.
Крома ездит на ВАЗовских российских чемпионах и хоть бы хны.
"Тупо холодная заводиться без подсоса"
Это неисправность.
Наверняка смесь богатая и свечи коптяться.
Исправное авто в особом подборе свечей совершенно не нуждаеться.
Холодные-горячие касаеться предельных, мощностных режимов.
На холостых все моторы равны.
Надо всего лишь вертеть коленвал.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не соглашусь. и очень.
был у меня литровый, если помните, мотор. и ему по заводу положено было бриски 15-е (Ваш любимый ВАЗовский размер, по калильному числу как раз на крому и рекомендовано заводом, то ж самое, что Вош или НЖК 7), сменил я мотор на 1.5, старый регатовский, а свечи пожлобил - ну свежие были, чего менять? и битых два месяца не мог понять что происходит: только после полного прогрева начиналось попёрдывание на ХХ, до - ровно работает двигло, на "предельных мощностных режимах" - вроде тоже нормально. уж как я ни крутил винтики в карбе и трамблёр во все стороны - никаких изменений. пока не поставил нжк бпр7ес. но, как выяснилось через 10 тыщ - нжк 7 не совсем вполне подходят, положено бы 6, но их не делают, контора предлагает 7, на смену 6 и 7. как узнал, что не подходят? а электрод оплавляться стал Laughing в общем: два раза подгибал лепесток (электрод всё плавился дальше) и после 20 тыщ уже выкинул - гнуть стало некуда.
на смену им поставил беру Z27 (по денсо 22, по бриску 14, кто не в курсе, на крому 20 положено). и всё. забыл за плавленые электроды, за пердёж после прогрева.
согласен, часто-густо производятелы спецом ставят разные номера на требуемые запчасти - дабы рынок выглядел насыщенным, и несведущие покупатели искали именно тот номерок, который указан в применимости к авто, хотя соседний в полтора раза дешевле (недавно была ситуация с сайлентами верхнего рычага на альфу 166). но свечи - не из этого числа...
200g
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это не делают?? на официальном сайте производителя bpr6es присутствует в актуальном каталоге.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
два года назад мне их найти не удалось.
а сегодня даже искать не буду: гамно, и не дешевое.
Beru в полтора раза дешевле и в тех же полтора раза лучше работают Smile
Страница 2 из 2
