ogorodovnick Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 23:51 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | когда трамблёр на голове - у него нет других вариантов  |
На блоке цилиндров! Ну,мож имелось виду в букваре,что трамблер на голове!Ну,тогда все понятно! _________________
подписи для форумов |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 16:04 Заголовок сообщения: |
| в том же направлении , что и ремень ГРМ и генрих тоже. |
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 15:45 Заголовок сообщения: |
Еще питання?А можно с помощью обычного,аналогового,СРСР овского тестера узнать обороты двига?Приборка с тахом есть,но тянуть провода не охота с катушки!Та она мне не нравиться!Недавно поставил без!Один провод на массу,а второй тыкая в катушку,но только питание показывает!С какой стороны,провода катушки берется сигнал?Собственно кто нить знает? _________________
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 16:20 Заголовок сообщения: |
"С какой стороны,провода катушки берется сигнал?"
На работающем моторе потыкай в клеммы катушки пальцем.
С какого контакта береться сигнал узнаешь точно и гарантированно.
Советский тестер солиден и красив, да такого не меряет.
Точное измерение оборотов двигателя ничего практически не дает,
потому многие авто без тахометра на приборке.
Но если уж так приспичило поиграться, то на авторынке полно цифровых примандюлек.
Тыкни в гоглю "автомобильный тахометр"
Количество знающих будет бесконечным.
Там еще есть и такое "автомобильный тахометр своими руками" |
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 18:50 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | "С какой стороны,провода катушки берется сигнал?"
Грошей нема на тахометр Цены на них от 200 грн!Узнавал!Ну,тогда остается только  _________________
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 13:30 Заголовок сообщения: |
Да!Ти прав как всегда!Вот только вылез из гаража!Решил проверить все свечи на искру!Рабочие только два бриска,а из денсо тоже)В крутил два бриски,два денсо!Авто не узнать!Тупо холодная заводиться без подсоса и держит постоянные обороты!Акуеть А при езде вообще огонь  _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 13:35 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
поздравляю  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 23:08 Заголовок сообщения: |
Еще хочу поинтересоваться,а точнее нужен совет!Посоветуйте свечи зажигания на мой бетмобиль!А то,я столкнулся с такой фигней как поделка!Первый раз купил нжк,пройшли вообще куйню,там тис 2!Далее на форуме вычитал про денсо в20ТТ!Купил!Покатался.Гавно.Выкинул.Купил бриски,катаюсь,но не ахти!!С пол года назад про запас взял опять денсо,но типо у проверенных!Вот сегодня проверил их,только две работают!Сейчас катаюсь на 2 денсо,2 бриски!Ну,блин...есть такие марки которые не поделывают? _________________
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 23:18 Заголовок сообщения: |
Beru, потому как очень недорого стоят и не сильно популярны. мои откатали 17.5 тык, не жаловался ни разу. и до сих пор у шикарном стане, просто давно хотел W22TT поставить...
подделка или нет - это от поставщика зависит, не от бренда, но если хочешь дешево и сердито - Beru (Z 20), на экзисте по 21 грн. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 23:34 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Beru, потому как очень недорого стоят и не сильно популярны. мои откатали 17.5 тык, не жаловался ни разу. и до сих пор у шикарном стане, просто давно хотел W22TT поставить...
подделка или нет - это от поставщика зависит, не от бренда, но если хочешь дешево и сердито - Beru (Z 20), на экзисте по 21 грн. |
О!Спасибо!На днях возьму себе!Спробуєм как говорится!Главное,что бы искру нормальную давали и ходили больше 2тис  _________________
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 02:03 Заголовок сообщения: |
подарил бы тебе свои, но они слишком холодные для того мотора и сопротивление лишнее имеют - не прокатит на ХХ будут моментально засирацца. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 04:02 Заголовок сообщения: |
Свечи жрет бензин и масло из мотора на них попадающее.
Крома ездит на ВАЗовских российских чемпионах и хоть бы хны.
"Тупо холодная заводиться без подсоса"
Это неисправность.
Наверняка смесь богатая и свечи коптяться.
Исправное авто в особом подборе свечей совершенно не нуждаеться.
Холодные-горячие касаеться предельных, мощностных режимов.
На холостых все моторы равны.
Надо всего лишь вертеть коленвал. |
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 11:33 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): |
не соглашусь. и очень.
был у меня литровый, если помните, мотор. и ему по заводу положено было бриски 15-е (Ваш любимый ВАЗовский размер, по калильному числу как раз на крому и рекомендовано заводом, то ж самое, что Вош или НЖК 7), сменил я мотор на 1.5, старый регатовский, а свечи пожлобил - ну свежие были, чего менять? и битых два месяца не мог понять что происходит: только после полного прогрева начиналось попёрдывание на ХХ, до - ровно работает двигло, на "предельных мощностных режимах" - вроде тоже нормально. уж как я ни крутил винтики в карбе и трамблёр во все стороны - никаких изменений. пока не поставил нжк бпр7ес. но, как выяснилось через 10 тыщ - нжк 7 не совсем вполне подходят, положено бы 6, но их не делают, контора предлагает 7, на смену 6 и 7. как узнал, что не подходят? а электрод оплавляться стал в общем: два раза подгибал лепесток (электрод всё плавился дальше) и после 20 тыщ уже выкинул - гнуть стало некуда.
на смену им поставил беру Z27 (по денсо 22, по бриску 14, кто не в курсе, на крому 20 положено). и всё. забыл за плавленые электроды, за пердёж после прогрева.
согласен, часто-густо производятелы спецом ставят разные номера на требуемые запчасти - дабы рынок выглядел насыщенным, и несведущие покупатели искали именно тот номерок, который указан в применимости к авто, хотя соседний в полтора раза дешевле (недавно была ситуация с сайлентами верхнего рычага на альфу 166). но свечи - не из этого числа... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
200g Италоманьяк
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 19:49 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | нжк 7 не совсем вполне подходят, положено бы 6, но их не делают |
как это не делают?? на официальном сайте производителя bpr6es присутствует в актуальном каталоге. |
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 20:04 Заголовок сообщения: |
200g
два года назад мне их найти не удалось.
а сегодня даже искать не буду: гамно, и не дешевое.
Beru в полтора раза дешевле и в тех же полтора раза лучше работают  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
