Насос ручной подкачки
На страницу Пред.  1, 2
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в том то все и дело, что с нижней частью проблемы- масло течет из под ручки подкачки, при чем течет ручьем!
Никитос
Авто: 154 croma turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа на газоновскую похожа... они там есть и с длинными и короткими лапками.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так, решил попробовать пойти по пути наименьшего капиталовложения.
Разобрал полностью насос, достал ножку:
Все достаточно просто разбирается. Как оказалось, причиной течи было изгиб нажимного валика, на фото это видно. Со стороны изгиба резинку зажевало и герметичность пропала.
Дальше есть несколько вариантов:
1) Взять старый насос, но с нормальным нажимным валиком, изьять его и поставить в мой насос
2) купить новый насос и поставить в него мою ножку
3) Купить нерабочий бу насос(с порваной мембраной или не держущими клапанами, главное чтоб не тек) и поставить в него мои внутрености.
Завтра пойду на разборку и базар, и там уже определюсь, из соображений цены.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так, решил проблему покупкой бу насоса, в который установил свою лапу. Теперь все гуд Very Happy
Цена вопроса 40 грн Smile
Страница 2 из 2
