Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 22:52 Заголовок сообщения: |
да в том то все и дело, что с нижней частью проблемы- масло течет из под ручки подкачки, при чем течет ручьем! |
Никитос Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 80 Откуда: Норильск
Авто: 154 croma turbo i.e.
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 05:33 Заголовок сообщения: |
Помпа на газоновскую похожа... они там есть и с длинными и короткими лапками. |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 17:38 Заголовок сообщения: |
И так, решил попробовать пойти по пути наименьшего капиталовложения.
Разобрал полностью насос, достал ножку:
Все достаточно просто разбирается. Как оказалось, причиной течи было изгиб нажимного валика, на фото это видно. Со стороны изгиба резинку зажевало и герметичность пропала.
Дальше есть несколько вариантов:
1) Взять старый насос, но с нормальным нажимным валиком, изьять его и поставить в мой насос
2) купить новый насос и поставить в него мою ножку
3) Купить нерабочий бу насос(с порваной мембраной или не держущими клапанами, главное чтоб не тек) и поставить в него мои внутрености.
Завтра пойду на разборку и базар, и там уже определюсь, из соображений цены. |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 17:21 Заголовок сообщения: |
и так, решил проблему покупкой бу насоса, в который установил свою лапу. Теперь все гуд
Цена вопроса 40 грн  |
