Неисправность цепи питания клапана,цепи управления(токовый ключ в мозгах),неисправность самого клапана. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
у меня они вообще не работают, т.е. постоянно открыты, взять подать на них напряжение и посмотреть что будет, вродибы там 12в но лучше померять _________________
Підскажіть, будь-ласка. Брала масло, троїла, загорався датчик масла бо був оббитий. Замінили сальніки - масло не бере поки, заварили маслоприємник-датчик масла вже не загорається при вході в правий поворот, шось там налагодив не знаю - вже не троїть. АЛЕ після ремонту, почала пригати стрілка температури. Завівся в нормі, починаю їхати починає падати, впала трохи потім повернулась назад. Сьогодні їхав 90 то вона впала майже до половини дойшла, швидкість впала стрілка повернулась на місце. Хто знає ЩО ЦЕ ТАКЕ? Я читав, що може бути( датчик температури, термостат, сама стрілка-електрика). До ремонта все було добре. ПІДСКАЖІТЬ. бо то Добло тільки бабло тяне.
<Був в електриків все ОК, будуть розбирати може термостат, а може шось попало і він не дозакриває, стрілка t, падає собі під час руху потім повертається. В когось таке було?
Я тобі ще пару днів назад казав перевірити термостат
Сегодня попытался снять защитный кожух баллонов.
Болты очень ржавые,еле поотворачивал.
Выкину их и позаворачиваю из нержавейки. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.01.2014 Сообщения: 2 Откуда: Житомирская обл.
Авто: FIAT 1.6л газ-бензин
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 15:58 Заголовок сообщения:
Была беда. Дёргалась на газу как на холодную так и на гарячую. Внимательно прочитал отзывы и предлжения на этом форуме. Я уже не помню где и кто написал, но написал правильно -начинай с самого простого. Я поменял свечи на NGK BKR6EKC(дорогие) и машинка поехала как новая.
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 23:31 Заголовок сообщения:
На бензе дёргалась?
Какой зазор сделал? _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 23 Откуда: Беларусь, Бобруйск
Авто: Опель зафира cng
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 08:03 Заголовок сообщения:
Вы правы оказались.
Вообщем починил я свою зафиру. На последнем баллоне было КЗ в катушке электромагнитного клапана. Мозги видели низкое сопротивление цепи и пытались закрыть баллоны, потом они почему то открывались и опять закрывались. Вообщем какая-то недоработка в самой конструкции, вроде в следующих зафирах это исправлено, там просто горит предохранитель, а у меня никаких предохранителей в этой цепи нету.
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 23:52 Заголовок сообщения:
Так работает токовая зашита ключа катушки баллонного электроклапана.
Предохранитель ей не нужен.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 02:36 Заголовок сообщения:
Ребята подскажите сколько имеет скоростей наш вентилятор охлаждения. когда подключил MES, там есть проверка вентилятора первая скорость и вторая, работает вентилятор только на второй то-есть максимально, на первой он не включается
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 09:33 Заголовок сообщения:
Если ты о вентиляторе радиатора,то 2 скорости,на диффузоре радиатора с стороны моторного отсека есть резистор,прикрученный к диффузору двумя саморезами (у меня был красного цвета),скорей всего он у тебя перегорел,так как его работа заключается в том,что в летнее время (когда жарко) после того как заглушишь двигатель,вентилятор на малых оборотах еще некоторое время работает...Себе менял,стоил в прошлом году 170 грн... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2013 Сообщения: 21 Откуда: Гайсин
Авто: Fiat Doblo газ/бенз
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 16:33 Заголовок сообщения:
металлист
підкажіть будь-ласка! проблема в тумблеру перемикання газ-бензин. При включені запалення не загоряється лампочка газ, потім під час роботи поступово загоряється, діодні лампочки тиску газу в балонах працюють хто як захоче( то горять то не горять) Чи причина в схемі перемикача, чи в контактах редукторів біля балонів!
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 23:28 Заголовок сообщения:
большое спасибо, снял его сегодня и вот результат. не подскажешь где брал?
