Как отрегулировать педаль сцепления?
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Как отрегулировать педаль сцепления? Ответить с цитатой
После замены комплекта сцепления, изменилось положение педали при котором сцепление "берет". Привод гидравлический. Не хочу ничего сломать поэтому решил спросить, как можно отрегулировать холостой ход педали сцепления? Механизм такой:
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала попробовать прокачать сцепление.
0933444544 Александр
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что там качать, если туда не лазили? Естественно- поменялось- и лепестки на корзине стали новые, и сама пружина новая, и диск фрикционный толще, что тут удивительного?
alimxan
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивительного ничего! Просто эта система не регулируется. А если после замены комплекта сцепления у педали увеличенный свободный ход, то или в системе воздух или кирдык главному цилиндру. Лечится заменой так как правило робочий цилиндрик ходит дольше. При условии что на нем нет явных протеканий.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше всего хочется знать опыт тех кому это приходилось делать.
Я догадываюсь, что это связано со штоком и гайкой, которые находятся в педалном узле, но там еще всякие пластиковые защелки, и все такое...
Поделитесь опытом, у кого он есть ))
alimxan
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и пишу из личного опыта Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три месяца назад спецление менял, никаких регулировок. Да, немного непривычно сначала.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Значит не регулируется. Буду привыкать((
Просто я долго проездил на убитом сцеплении, оно брало в самом верху. Нога привыкла...
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление не регулируеться а главный можно и не менять он разборной пружина и ремкомплект меняються цена вопроса 60 гр это гораздо дешевле чем новый главный а разобрать и собрать час времени если знаеш что зачем снимать
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, скрип (треск) при выключении сцепления, заменой комплекта не вылечился. Как его победить - ума не приложу.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это первое подозрение на лопнувшую пружину в главном снеми и разбери убедишся
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главный цилиндрик... это у них болячка.... сам заказал себе новый, щас вот поменяю...
п.с. у меня пружина лопнула по дороге в Болгарию... всю дорогу поднимал педаль ногой =))) приехал домой.... и поставил от жигулевского сцепления...
nazar
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 2007
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Тоже лопнула была пружина в главном цилиндре. Замена пружины и все ОК
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня люфт (холостой ход) в том месте , где крепится шток к педали сцепления. Как его убрать? Кто сталкивался?
