Непонятки с уровнем масла
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Непонятки с уровнем масла Ответить с цитатой
В последнее время заметил что стал увеличиваться уровень масла. Первым делом подозрение пало на тасол, но эмульсии на щупе и крышке масло заливной горловины обнаружено не было, да и уровень тосола вроде бы на месте. Остался вариант с соляркой. Только вот как она туда могла попасть? Первый вариант который пришол в голову- через мембрану насоса подкачки который недавно делал, снял насос, заменил мембрану но уровень вроде продолжает рости. Может ли солярка както с ТНВД попасть в картер? что ограничевает с этой стороны вопроса солярку, только сальник на валу ТНВД, или может еще что то есть?
Кто что по этому поводу думает?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй вариант протекоет тнвд по валу через сальник,соляра попадает в блок шестерен ,оттуда в картер.
Но такое не часто бывает,скорее твой подкачивающий насос подтекает.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде мембрану поменял- не должен! На сколько проблематично самому снять и поставить тнвд, вернее больше волнует выставленные момента впрыска без приспособления из книжки. И сам сальник на снятом насосе получится поменять без разборки насоса?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как выставить впрыск на 2,5 не скажу,не сталкивался,сальник мне меняли топливщики с разборкой насоса.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и выставляли я так понимаю тоже топливщики?! Сколько обошлась такая операция по финансам?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впрыск у себя выставлял сам по прибору,(у меня 1,9 тд с ременным приводом тнвд). Замена сальника вместе со втулками и полной проверкой и регулировкой около 100 у.е. за все.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще вариант - льют (ссут) форсунки! Проверить бы их, для начала.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с форсунок разве может как то в картер поподать? Признак того что льют форсунки это ж черный дым? У меня вроде такого нету, но есть такое: машина прогрета раусов до 70 из выходной нечего не видно, но если грабануть- идет густой белый дым, если оставить ногу на газе и продержать определенные обороты то концентрация дыма значительно уменьшается. Ну а форсунки проверить бы не мешало, чтото здается мне что это они цокотят. Глеб взять толкового дизилиста.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Согласен с Lexville
Запросто может быть из-за неисправности форсунок
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как так? как форсунки связаны с маслом, ато что то связи уловить не могу.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб солярка через поршневую попадала в картер-форсы должны безбожно лить.В этом случае будет трудный запуск,черный дым,потеря мощности,неровная работа на хх
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа, ну этого пока что слава Богу не наблюдается! Буду дальше проверять. Сегодня уровень понизился, но это все из-за того что масло на стыке блока и корпуса коренных подшипников подтекает. Вот думаю устранить течь и дальше последить за уровнем, если не будет рости- то причина в поменяной мембране подкачивающего насоса, если повысится- поеду к дизелисту. Кстати, у кого такой же трактор как у меня, подскажите, между блоком и корпусом коренных какаято прокладка ставится или на чтото садится? ато у меня это все дело замазано холодной сваркой.... Вот теперь думаю как бы получше это все дело устранить, и чтоб без разборки двигателя.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без снятия двигла и разборки не устранишь,это крышка коренных подшипников,там прокладка стоит.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээх, сложно это все... буду на первое время холодной сваркой залепливать, а там видно будет
pux
Авто: Fiat Ritmo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едь к топливщику ....Форсунки переливают .Не всё топливо сгорает и остатки через поршневую попадает в поддон...
