Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 19:13 Заголовок сообщения: Непонятки с уровнем масла
В последнее время заметил что стал увеличиваться уровень масла. Первым делом подозрение пало на тасол, но эмульсии на щупе и крышке масло заливной горловины обнаружено не было, да и уровень тосола вроде бы на месте. Остался вариант с соляркой. Только вот как она туда могла попасть? Первый вариант который пришол в голову- через мембрану насоса подкачки который недавно делал, снял насос, заменил мембрану но уровень вроде продолжает рости. Может ли солярка както с ТНВД попасть в картер? что ограничевает с этой стороны вопроса солярку, только сальник на валу ТНВД, или может еще что то есть?
Кто что по этому поводу думает?
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 19:31 Заголовок сообщения:
Второй вариант протекоет тнвд по валу через сальник,соляра попадает в блок шестерен ,оттуда в картер.
Но такое не часто бывает,скорее твой подкачивающий насос подтекает. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 19:44 Заголовок сообщения:
Да вроде мембрану поменял- не должен! На сколько проблематично самому снять и поставить тнвд, вернее больше волнует выставленные момента впрыска без приспособления из книжки. И сам сальник на снятом насосе получится поменять без разборки насоса?
Авто: Samand
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 19:55 Заголовок сообщения:
Как выставить впрыск на 2,5 не скажу,не сталкивался,сальник мне меняли топливщики с разборкой насоса. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Samand
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 20:38 Заголовок сообщения:
Впрыск у себя выставлял сам по прибору,(у меня 1,9 тд с ременным приводом тнвд). Замена сальника вместе со втулками и полной проверкой и регулировкой около 100 у.е. за все. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 10:09 Заголовок сообщения:
А с форсунок разве может как то в картер поподать? Признак того что льют форсунки это ж черный дым? У меня вроде такого нету, но есть такое: машина прогрета раусов до 70 из выходной нечего не видно, но если грабануть- идет густой белый дым, если оставить ногу на газе и продержать определенные обороты то концентрация дыма значительно уменьшается. Ну а форсунки проверить бы не мешало, чтото здается мне что это они цокотят. Глеб взять толкового дизилиста.
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 17:15 Заголовок сообщения:
Чтоб солярка через поршневую попадала в картер-форсы должны безбожно лить.В этом случае будет трудный запуск,черный дым,потеря мощности,неровная работа на хх _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 17:23 Заголовок сообщения:
ааа, ну этого пока что слава Богу не наблюдается! Буду дальше проверять. Сегодня уровень понизился, но это все из-за того что масло на стыке блока и корпуса коренных подшипников подтекает. Вот думаю устранить течь и дальше последить за уровнем, если не будет рости- то причина в поменяной мембране подкачивающего насоса, если повысится- поеду к дизелисту. Кстати, у кого такой же трактор как у меня, подскажите, между блоком и корпусом коренных какаято прокладка ставится или на чтото садится? ато у меня это все дело замазано холодной сваркой.... Вот теперь думаю как бы получше это все дело устранить, и чтоб без разборки двигателя.
Авто: Samand
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 18:35 Заголовок сообщения:
Без снятия двигла и разборки не устранишь,это крышка коренных подшипников,там прокладка стоит. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
