сбиваются настройки на магнитоле
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 12:25    Заголовок сообщения: сбиваются настройки на магнитоле Ответить с цитатой
время от времени сбрасываются настройки на магнитоле.
подключено так что магнитола работает без ключа зажигания, то есть от аккумулятора
в чем может быть проблема?
Водитель – самый опасный узел машины.
майстер
Авто: DOBLO
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большинство магнитол сбрасывают настройки при напряжении меньше 10в, сброс часто происходит в момент пуска двигателя - возможно аккумулятор надо проверить или падение на проводах, именно в момент пуска.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назовите это большинство! У нормальных- энергонезависимое ПЗУ, настройки хранятся доооолго.
майстер
Авто: DOBLO
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну? отключите питание от желтого провода - сильно настройки сохранятся?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два года стояла Славута дочери без АКБ, ничего не сбилось. А чем это отличается от снятия желтого провода?
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімав клеми з акумулятора на ніч (приблизно 10 годин) - всі налаштування на магнітолі збереглися, а от годину і дату на бортовому - потрібно було встановлювати наново.
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
maestro_a
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего магнитола начала помирать Sad печалька
майстер
Авто: DOBLO
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо мне не попадались такие магнитолы
maestro_a
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ничего еще все впереди Smile попадутся Wink
а кстати те которые касетные так вопще никогда настройки не сбивают гггггг )))))))))))
Popl
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
майстер
я про рідну магнітолу.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда так бы и писали- ...большинство того, что попадалось...
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тап во эпроме данные храняться , или же батарейка резервная имееться?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резервная батарея была очень давно, и то не на всех. Есть Блау затертого года, все настройки хранятся х/з сколько и без батареи. И таких много было. Это потом появились "Фирсты" с 1300 Вт на канал и настройками-однодневками...
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я определил траблу! Smile
выключаю магнитолу, и включаю до заводки двигла - все настройки сохраняются;
после заведения включаю магнитолу и настройки сбиты...
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за моделька такая? По ходу в блоке питания кондёры слабые и когда просаживается напруга при запуске машины, они просто не держат номинальное напряжение.
