maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 12:25 Заголовок сообщения: сбиваются настройки на магнитоле |
время от времени сбрасываются настройки на магнитоле.
подключено так что магнитола работает без ключа зажигания, то есть от аккумулятора
в чем может быть проблема? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
майстер Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 19 Откуда: Киев
Авто: DOBLO
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 14:54 Заголовок сообщения: |
| Большинство магнитол сбрасывают настройки при напряжении меньше 10в, сброс часто происходит в момент пуска двигателя - возможно аккумулятор надо проверить или падение на проводах, именно в момент пуска. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17347 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 11:18 Заголовок сообщения: |
Назовите это большинство! У нормальных- энергонезависимое ПЗУ, настройки хранятся доооолго. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
майстер Amico
Авто: DOBLO
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 12:13 Заголовок сообщения: |
| Да ну? отключите питание от желтого провода - сильно настройки сохранятся? |
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 13:29 Заголовок сообщения: |
Два года стояла Славута дочери без АКБ, ничего не сбилось. А чем это отличается от снятия желтого провода? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Popl Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 13:42 Заголовок сообщения: |
Знімав клеми з акумулятора на ніч (приблизно 10 годин) - всі налаштування на магнітолі збереглися, а от годину і дату на бортовому - потрібно було встановлювати наново. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
maestro_a Италофан
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 13:57 Заголовок сообщения: |
скорей всего магнитола начала помирать печалька _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
майстер Amico
Авто: DOBLO
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 15:09 Заголовок сообщения: |
| Видимо мне не попадались такие магнитолы |
maestro_a Италофан
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 16:17 Заголовок сообщения: |
ну ничего еще все впереди попадутся
а кстати те которые касетные так вопще никогда настройки не сбивают гггггг ))))))))))) _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Popl Италофан
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 17:25 Заголовок сообщения: |
майстер
я про рідну магнітолу. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 18:08 Заголовок сообщения: |
| майстер писал(а): | | Видимо мне не попадались такие магнитолы |
Тогда так бы и писали- ...большинство того, что попадалось... |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 22:02 Заголовок сообщения: |
| Тап во эпроме данные храняться , или же батарейка резервная имееться? |
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 07:45 Заголовок сообщения: |
Резервная батарея была очень давно, и то не на всех. Есть Блау затертого года, все настройки хранятся х/з сколько и без батареи. И таких много было. Это потом появились "Фирсты" с 1300 Вт на канал и настройками-однодневками... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 08:23 Заголовок сообщения: |
я определил траблу!
выключаю магнитолу, и включаю до заводки двигла - все настройки сохраняются;
после заведения включаю магнитолу и настройки сбиты... _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 08:34 Заголовок сообщения: |
| maestro_a писал(а): | я определил траблу!
после заведения включаю магнитолу и настройки сбиты... |
А что за моделька такая? По ходу в блоке питания кондёры слабые и когда просаживается напруга при запуске машины, они просто не держат номинальное напряжение. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
