stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 11:42 Заголовок сообщения: |
Буба
А что может в рейке закусывать, и почему через определенный период поворота руля (каждые 90" хоть вправо, хоть влево)??? а не в произвольном... _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 18:11 Заголовок сообщения: |
Не видя пациента поставить диагноз и начать лечение оччччень сложно. А в рейке червяк и сама рейка закусывает. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
pobeditel 11 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 49 Откуда: лубны
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 09:17 Заголовок сообщения: |
| подскажите, что входит в ремкомплект рейки? |
shnurok Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 71 Откуда: Черкасская обл.
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 17:18 Заголовок сообщения: |
| stamat11 писал(а): | Буба
А что может в рейке закусывать, и почему через определенный период поворота руля (каждые 90" хоть вправо, хоть влево)??? а не в произвольном... |
Еще могут закусывать крестовины на рулевом валу. _________________ Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
0679203660 |
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 17:44 Заголовок сообщения: |
shnurok
с этим вопрос решен, крестовина, было понятно сразу, но хотелось услышать ответ профессионалов... _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 22:03 Заголовок сообщения: |
| shnurok писал(а): | | stamat11 писал(а): | Буба
Еще могут закусывать крестовины на рулевом валу. | Крестовина не может закусывать. Крестовина люфтит и стучит......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 22:22 Заголовок сообщения: |
| Хрестовина теж може закусувати якщо є виробітка в одному з положень. Тоді може із клацанням руль провертатися і інколи підклинювати. Бо щоб був люфт помітний в хрестовині, то треба сильний знос даного вузла. У знайомого на скудо 2005р з гідрачом таке було, - клацало в однакових положеннях руля, а коли незаведене авто було - насос не качав і з зусиллям провертав руль, то ще й підклинювало. Хрестовину поміняв - все ок стало. Хоча звісно можуть бути і інші фактори. |
Andron Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2010 Сообщения: 19 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 22:29 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | shnurok писал(а): | | stamat11 писал(а): | Буба
Еще могут закусывать крестовины на рулевом валу. | Крестовина не может закусывать. Крестовина люфтит и стучит......... |
Почему не может? У меня не люфтила и не стучала, а начало закусывать и имено как поворачивалась крестовина через 90". Заржавел один подшипник, была заменена на крестовину от ВАЗ-2105 и проехала уже примерно 70 000км и пока всё нормально. Она будет конечно дальше люфтить и стучать уже если вовремя не поменять. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 09, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
Так не закусывает,а подклинивает,клинит.........а эт разные вещи........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:53 Заголовок сообщения: |
| Ребята подскажите, можно ли самому поменять сальник на рейке (верхний)? Кто-то уже пробовал? И по чем покупали сальник? |
pobeditel 11 Amico
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 21:51 Заголовок сообщения: |
| можно, я счас делаю ремонт рейки, только тронь одно за другим, верхний сальник 3.5 евро |
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 22:44 Заголовок сообщения: |
| А как меняли верхний сальник? Можно подробнее?[/b] |
pobeditel 11 Amico
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 20:25 Заголовок сообщения: |
| Ярослав Черепин писал(а): | | А как меняли верхний сальник? Можно подробнее?[/b] | дай номер позвоню |
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 22:20 Заголовок сообщения: |
| в личке |
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 22:50 Заголовок сообщения: |
| перед заменой сальника, заполируй вал. После сборки одеть на вал колпак чтоб закрыть всё от грязи. Колпак делал сам обрезкой подходящего пыльника , он есть и родной по номера не знаю. Без полировки через пол-года скорее всего опять надо будет менять. |
