Рулевая рейка
stamat11
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
А что может в рейке закусывать, и почему через определенный период поворота руля (каждые 90" хоть вправо, хоть влево)??? а не в произвольном...
095-888-31-80
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не видя пациента поставить диагноз и начать лечение оччччень сложно. А в рейке червяк и сама рейка закусывает.
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, что входит в ремкомплект рейки?
shnurok
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 писал(а):
Буба
Еще могут закусывать крестовины на рулевом валу.
0679203660
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurok
с этим вопрос решен, крестовина, было понятно сразу, но хотелось услышать ответ профессионалов...
095-888-31-80
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurok писал(а):
stamat11 писал(а):
Буба
Крестовина не может закусывать. Крестовина люфтит и стучит.........
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрестовина теж може закусувати якщо є виробітка в одному з положень. Тоді може із клацанням руль провертатися і інколи підклинювати. Бо щоб був люфт помітний в хрестовині, то треба сильний знос даного вузла. У знайомого на скудо 2005р з гідрачом таке було, - клацало в однакових положеннях руля, а коли незаведене авто було - насос не качав і з зусиллям провертав руль, то ще й підклинювало. Хрестовину поміняв - все ок стало. Хоча звісно можуть бути і інші фактори.
Andron
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба писал(а):
shnurok писал(а):
stamat11 писал(а):
Буба
Почему не может? У меня не люфтила и не стучала, а начало закусывать и имено как поворачивалась крестовина через 90". Заржавел один подшипник, была заменена на крестовину от ВАЗ-2105 и проехала уже примерно 70 000км и пока всё нормально. Она будет конечно дальше люфтить и стучать уже если вовремя не поменять.
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не закусывает,а подклинивает,клинит.........а эт разные вещи........
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите, можно ли самому поменять сальник на рейке (верхний)? Кто-то уже пробовал? И по чем покупали сальник?
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно, я счас делаю ремонт рейки, только тронь одно за другим, верхний сальник 3.5 евро
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как меняли верхний сальник? Можно подробнее?[/b]
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай номер позвоню
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в личке
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед заменой сальника, заполируй вал. После сборки одеть на вал колпак чтоб закрыть всё от грязи. Колпак делал сам обрезкой подходящего пыльника , он есть и родной по номера не знаю. Без полировки через пол-года скорее всего опять надо будет менять.
Страница 4 из 7
