1 проверил-норма
2 менял на другие, тоже самое
3 завтра буду снимать коллекторы смотреть я их снимал когда была голова снята, поставил назад на старые прокладки, может воздух подсасывает и такая фигня из-за этого заодно поставлю новые прокладки заказал в маг. должны в пятницу привезти. _________________
1. Сними крышку(и) распредвала(ов), покрути руками мотор и посмотри как нажимаются клапана. Бумажка с предварительно нарисованной схемой очень помогает в этом деле.
Проверить нужно не сам факт открытия клапанов, а их правильную последовательность.
Я где-то писал про замену? Я писал про проверку последовательности.
AndrewR писал(а):
2. Достань все свечи, привяжи их толстым проводом к массе и покрути мотор стартером. Проверь правильную последовательность искрения.
roma007 писал(а):
при ВМТ бегунок на 4 цилиндр
А искра при этом в какой свече?
roma007, ещё раз - думать не надо! Есть вполне понятные алгоритмы, которые тебе придётся выполнить. Если, конечно, тебя интересует результат в разумные сроки. А думать и анализировать будешь уже потом, когда этот самый результат будет весело крутиться
Ты же сейчас пытаешься прыгать во все стороны одновременно. Бессистемно и бестолково. Результата при таком подходе можно добиться разве что совершенно случайно.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 24 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat-Tempra
Добавлено: Ср Май 14, 2014 10:42 Заголовок сообщения:
AndrewR Спасибо, ты реально помог +1, связал свечи вкучу искра не на всех, по отдельности на всех есть искра а вместе не на всех, снял стартер стал крутить оказалась 1 бубышка на коленвалу выпала из гнезда незнаю почему, выточил по размерам новую вставил прихватил сваркой на всякий случай, и всё ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!
Авто: Fiat-Tempra
Добавлено: Вс Май 18, 2014 19:59 Заголовок сообщения:
На маховике( это я выше ошибся, написал на коленвалу) стоят бубышки или шпонки не знаю как правильно их назвать, с них датчик ВМТ считывает обороты, так вот одной и не хватало. _________________
