Не заводится после ремонта. Помогите !!!!!!
На страницу Пред.  1, 2
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR писал(а):
1...
2...
3...
Сделал?
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при ВМТ, бігунок дивиться на котрий циліндр?
можливо там така ж історія як в мене, з перевернутим на 180* розподільником Smile
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
roma007
Авто: Fiat-Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при ВМТ бегунок на 4 цилиндр
http://cardsharingserver.com/in.php?id=137462
roma007
Авто: Fiat-Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 проверил-норма
2 менял на другие, тоже самое
3 завтра буду снимать коллекторы смотреть я их снимал когда была голова снята, поставил назад на старые прокладки, может воздух подсасывает и такая фигня из-за этого заодно поставлю новые прокладки заказал в маг. должны в пятницу привезти.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за подсоса воздуха стрельбы не будет.
AndrewR писал(а):
1. Сними крышку(и) распредвала(ов), покрути руками мотор и посмотри как нажимаются клапана. Бумажка с предварительно нарисованной схемой очень помогает в этом деле.
Проверить нужно не сам факт открытия клапанов, а их правильную последовательность.
Я где-то писал про замену? Я писал про проверку последовательности.
AndrewR писал(а):
2. Достань все свечи, привяжи их толстым проводом к массе и покрути мотор стартером. Проверь правильную последовательность искрения.
А искра при этом в какой свече?
roma007, ещё раз - думать не надо! Есть вполне понятные алгоритмы, которые тебе придётся выполнить. Если, конечно, тебя интересует результат в разумные сроки. А думать и анализировать будешь уже потом, когда этот самый результат будет весело крутиться Wink
Ты же сейчас пытаешься прыгать во все стороны одновременно. Бессистемно и бестолково. Результата при таком подходе можно добиться разве что совершенно случайно.
roma007
Авто: Fiat-Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR Спасибо, ты реально помог +1, связал свечи вкучу искра не на всех, по отдельности на всех есть искра а вместе не на всех, снял стартер стал крутить оказалась 1 бубышка на коленвалу выпала из гнезда незнаю почему, выточил по размерам новую вставил прихватил сваркой на всякий случай, и всё ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!
Razz
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma007, ну вот и замечательно. Удачи!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за бубышка?
roma007
Авто: Fiat-Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На маховике( это я выше ошибся, написал на коленвалу) стоят бубышки или шпонки не знаю как правильно их назвать, с них датчик ВМТ считывает обороты, так вот одной и не хватало.
Страница 2 из 2
