Рулевая рейка
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2014 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
kolya.minaev писал(а):
потекла рулевая. течёт с верху где заходит рулевой вал. Что делать и как можно исправить подскажите пожалуйста?
заранее благодарен.
разбирай, и смотри нет ли люфта, выработки на валу золотника и в корпусе.
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поменял сальник (верхний) на рейке. Залил жидкость, покрутил руль вправо-влево. Заглушил, немного постояла. Завел, покрутил снова, погазовал - жидкость перестала падать в бачке. Стоит на одном уровне.
Но вот какая проблема. Вправо руль идет легко, а влево иногда как-бы притормаживает. на пол секунды и опять идет. Иногда бывает рывками. Это только когда влево крутишь. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав Черепин
крестовина...
095-888-31-80
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крестовину я поменял 2 недели назад. Сегодня когда ездил, то поворачивая руль влево, такое чувство, что гидравлика просто не работает. Вправо все нормально. Влево с провалами.
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое самое было, потому я делал полностью рейку, такие вещи лучше делать полный капремонт, мне сказали, и я не пожалел.
каспервова
Авто: fiat uliss 1999г
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно завоздушена я бы прокачал ещё раз.
нет худа без добра
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько стоил капремонт?
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вернись на страницу назад я там всё описал.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поездив пару дней стало легче. Может само отпустит? Еще мне сказали, что возможно начинает барахлить насос.
каспервова
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух из системы уходит и становится лучше этим можно обьяснить
нет худа без добра
doctore
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полчитав форум - ніфіга не поняв. Проблема така, нічо не тече, рідина в нормі, на холодну туго крутиться руль, при гарячому трохи краще, симптоми прогресують на протязі 1-2 місяців, думав тиск у шинах, масло міняв рік тому ельф - з профілактикою, куди дивитись, на глибоких повортах заносить, не приємно
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть насос или золотник в рейке
doctore
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золотник. або щось подібне, крутили, сьогодні був у трьох різних майстрів - діагноз - вмирає насос, питання реставрувати свій чи ставити б/у, дякую или спасибо на перед
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут дело хозяйское. Главное не затягивать ибо когда насос ГУРа погонит стружку в рейку вот тогда будет беда......... не ну как беда долларов на 200 в среднем....... З.Ы. Кэтайский ГУР новый около 1200грн. б.у. от 800грн. Реставрация насоса.........если не умер окончательно около 400-500грн.(инфа от клиентов).
Последний раз редактировалось: Буба (Пн Авг 11, 2014 12:37), всего редактировалось 1 раз
doctore
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Дяки-дяки, навіть про стружку і подумати не міг, думав поїздити ще трохи до повних похорон, 800 грн - це легко, у нас нічо нема дешевше 100 $, а по курсу, мож у когось і є в норм стані, відгукніться
Страница 6 из 7
