pobeditel 11 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 49 Откуда: лубны
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Май 01, 2014 08:25 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | kolya.minaev писал(а): | потекла рулевая. течёт с верху где заходит рулевой вал. Что делать и как можно исправить подскажите пожалуйста?
заранее благодарен. |
| разбирай, и смотри нет ли люфта, выработки на валу золотника и в корпусе. |
Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Вт Май 13, 2014 10:59 Заголовок сообщения: |
Вчера поменял сальник (верхний) на рейке. Залил жидкость, покрутил руль вправо-влево. Заглушил, немного постояла. Завел, покрутил снова, погазовал - жидкость перестала падать в бачке. Стоит на одном уровне.
Но вот какая проблема. Вправо руль идет легко, а влево иногда как-бы притормаживает. на пол секунды и опять идет. Иногда бывает рывками. Это только когда влево крутишь. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Вт Май 13, 2014 11:22 Заголовок сообщения: |
Ярослав Черепин
крестовина... _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Добавлено: Вт Май 13, 2014 22:28 Заголовок сообщения: |
Крестовину я поменял 2 недели назад. Сегодня когда ездил, то поворачивая руль влево, такое чувство, что гидравлика просто не работает. Вправо все нормально. Влево с провалами. |
pobeditel 11 Amico
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Май 13, 2014 23:41 Заголовок сообщения: |
Ярослав Черепин писал(а): | Крестовину я поменял 2 недели назад. Сегодня когда ездил, то поворачивая руль влево, такое чувство, что гидравлика просто не работает. Вправо все нормально. Влево с провалами. | у меня такое самое было, потому я делал полностью рейку, такие вещи лучше делать полный капремонт, мне сказали, и я не пожалел. |
каспервова Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2013 Сообщения: 5 Откуда: горловка
Авто: fiat uliss 1999г
Добавлено: Вс Май 18, 2014 00:06 Заголовок сообщения: |
наверно завоздушена я бы прокачал ещё раз. _________________ нет худа без добра |
Добавлено: Вс Май 18, 2014 21:42 Заголовок сообщения: |
pobeditel 11 писал(а): | Ярослав Черепин писал(а): | Крестовину я поменял 2 недели назад. Сегодня когда ездил, то поворачивая руль влево, такое чувство, что гидравлика просто не работает. Вправо все нормально. Влево с провалами. | у меня такое самое было, потому я делал полностью рейку, такие вещи лучше делать полный капремонт, мне сказали, и я не пожалел. |
А сколько стоил капремонт? |
pobeditel 11 Amico
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Май 19, 2014 14:29 Заголовок сообщения: |
Ярослав Черепин писал(а): | pobeditel 11 писал(а): | Ярослав Черепин писал(а): | Крестовину я поменял 2 недели назад. Сегодня когда ездил, то поворачивая руль влево, такое чувство, что гидравлика просто не работает. Вправо все нормально. Влево с провалами. | у меня такое самое было, потому я делал полностью рейку, такие вещи лучше делать полный капремонт, мне сказали, и я не пожалел. |
А сколько стоил капремонт? | вернись на страницу назад я там всё описал. |
Добавлено: Пн Май 19, 2014 14:51 Заголовок сообщения: |
Поездив пару дней стало легче. Может само отпустит? Еще мне сказали, что возможно начинает барахлить насос. |
каспервова Amico
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 11:24 Заголовок сообщения: |
воздух из системы уходит и становится лучше этим можно обьяснить _________________ нет худа без добра |
doctore Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 42 Откуда: Хотин
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 23:25 Заголовок сообщения: |
Полчитав форум - ніфіга не поняв. Проблема така, нічо не тече, рідина в нормі, на холодну туго крутиться руль, при гарячому трохи краще, симптоми прогресують на протязі 1-2 місяців, думав тиск у шинах, масло міняв рік тому ельф - з профілактикою, куди дивитись, на глибоких повортах заносить, не приємно |
pobeditel 11 Amico
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Авг 05, 2014 23:32 Заголовок сообщения: |
doctore писал(а): | Полчитав форум - ніфіга не поняв. Проблема така, нічо не тече, рідина в нормі, на холодну туго крутиться руль, при гарячому трохи краще, симптоми прогресують на протязі 1-2 місяців, думав тиск у шинах, масло міняв рік тому ельф - з профілактикою, куди дивитись, на глибоких повортах заносить, не приємно | может быть насос или золотник в рейке |
doctore Amico
Добавлено: Ср Авг 06, 2014 13:39 Заголовок сообщения: |
Золотник. або щось подібне, крутили, сьогодні був у трьох різних майстрів - діагноз - вмирає насос, питання реставрувати свій чи ставити б/у, дякую или спасибо на перед |
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Авг 06, 2014 23:38 Заголовок сообщения: |
doctore писал(а): | Золотник. або щось подібне, крутили, сьогодні був у трьох різних майстрів - діагноз - вмирає насос, питання реставрувати свій чи ставити б/у, дякую или спасибо на перед | Ну тут дело хозяйское. Главное не затягивать ибо когда насос ГУРа погонит стружку в рейку вот тогда будет беда......... не ну как беда долларов на 200 в среднем....... З.Ы. Кэтайский ГУР новый около 1200грн. б.у. от 800грн. Реставрация насоса.........если не умер окончательно около 400-500грн.(инфа от клиентов). _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Последний раз редактировалось: Буба (Пн Авг 11, 2014 12:37), всего редактировалось 1 раз |
doctore Amico
Добавлено: Чт Авг 07, 2014 22:19 Заголовок сообщения: |
Буба
Дяки-дяки, навіть про стружку і подумати не міг, думав поїздити ще трохи до повних похорон, 800 грн - це легко, у нас нічо нема дешевше 100 $, а по курсу, мож у когось і є в норм стані, відгукніться |
