Заклинило двигатель!!! Помогите советом
entel
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 07:46    Заголовок сообщения: Заклинило двигатель!!! Помогите советом Ответить с цитатой
Приехал на машинке к супермаркету, заглушил двигатель. Прошло минут 20 заводить а там тишина только втягивающее клацает... попробывали толкнуть ... разстолкали воткнул заднюю передачу и машинко как вкопаная стала... толкнули вперед ни на 2 нина 3 передачи результата ноль как вкопаная встаёт и все генератом вал прокрутить немогу на нейтрале толкать можно...
Подскажите что может случится так неожиданно...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие покажет , есть мотор 168т.км пробег. А вообще бендекс стартера отошёл от маховика? Сними стартер попробуй по толкать на передаче или прокрутки маховик ключам.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"генератом вал прокрутить немогу"
При таких познаниях сам все равно ничего не сделаешь.
Тащи к мастерам, а они уже рассказывать будут.
entel
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передачи переключает по крайней мере на нейтрале полуоси крутятся а при вкл. передачи машина как вкопанная
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так шо ты ожидаешь? надо начинать разбирать, смотреть ГРМ, колено, выяснять где именно заклинило.
бо вдруг выяснится, что тупо рвануло ремень и поклинило поршни клапанами...
это всё из области песдежа-теоретики, надо закатывать рукава и разгребать мотор.
вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, на литровом фаире клапана не достают до поршней Wink
entel
а почепу собственно претензии к мотору? заклинивший стартер уже исключили? или умершую первичку кпп? хотя конечно и мотор (низ мотора) может заклинить, но к нему претензии должны быть в последнюю очередь. мотор руками за шкив провернуть... это как минимум надо уметь гнуть пять копеек пальцами Smile нормальный мотор и специнструментом за храповик тяжело провернуть Wink
так что смотрим сначала стартер, потом кпп и уже потом мотор.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да че там сложного то...свечи все вывернуть коробку в нейтраль скинуть кожух ГРМ и если ремешок целый то прокрутить шкив р/вала за болт(нежелательно,надо для этих целей использовать вазовскую контропору) если прокручивается то все гуд,нет-вскрывать
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на спор? кручу мотор в сборе за шкив гены голыми руками. наверное, и пятькопеек могу, над попробовать Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека не хохми. ты же понимаеш что если обгонная муфта стартера стала в клин с маховиком то хрен ты его провернеш, еще и потрахаться придется чтоб стартер выколупать. да и если первичку закусило то тоже хрен ты мотор покрутиш.
а вот насчет свечей тоже дело - приходилось видеть когда полсвечи отваливалось в цилиндр и оно тупо упиралось и клинило.
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было у меня такое когда стартер умер !!! лопнул якорь стартера бендикс разорвало он климанул маховик и всё мотор в клине когда стартер откинул крутил на 5 передачи за колесо лёгко !!!
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
entel
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем ГРМ в порядке, попытался провернуть маховик ключём по часовой стрелке незахотел, крутанул аккуратно против часовой и что-то щёлкнуло в районе коробки и машина завелась... проездил целый день всё ОК... непонятно что было((
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
entel
Скорее всего, как и было сказано выше, подзаклинил стартер. Когда ты крутнул двигатель в другую сторону, то бендикс вышел из зацепления и всё стало нормально. Я бы на твоём месте всё же снял и посмотрел бы стартер.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
entel, снимай и изучай стартер. Плюс внимательно смотри на состояние венца маховика.
