		| Автор | Сообщение |
		| entel Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
				|  Добавлено: Чт Май 22, 2014 07:46    Заголовок сообщения: Заклинило двигатель!!! Помогите советом |   |
				| Приехал на машинке к супермаркету, заглушил двигатель. Прошло минут 20 заводить а там тишина только втягивающее клацает... попробывали толкнуть ... разстолкали воткнул заднюю передачу и машинко как вкопаная стала... толкнули вперед ни на 2 нина 3 передачи результата ноль как вкопаная встаёт и все генератом вал прокрутить немогу на нейтрале толкать можно... Подскажите что может случится так неожиданно...
		| Вернуться к началу |  |
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 22, 2014 08:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Вскрытие покажет , есть мотор 168т.км пробег. А вообще бендекс стартера отошёл от маховика? Сними стартер попробуй  по толкать на передаче или прокрутки маховик ключам. _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 22, 2014 09:06    Заголовок сообщения: |   |
				| "генератом вал прокрутить немогу" При таких познаниях сам все равно ничего не сделаешь.
 Тащи к мастерам, а они уже рассказывать будут.
		| entel Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 23, 2014 15:34    Заголовок сообщения: |   |
				| передачи переключает по крайней мере на нейтрале полуоси крутятся а при вкл. передачи машина как вкопанная |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 23, 2014 21:03    Заголовок сообщения: |   |
				| ну так шо ты ожидаешь? надо начинать разбирать, смотреть ГРМ, колено, выяснять где именно заклинило. бо вдруг выяснится, что тупо рвануло ремень и поклинило поршни клапанами...
 это всё из области песдежа-теоретики, надо закатывать рукава и разгребать мотор.
 вскрытие покажет.
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 23, 2014 21:33    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Жека,  на литровом фаире клапана не достают до поршней
   entel
 а почепу собственно претензии к мотору?  заклинивший стартер уже исключили?  или умершую первичку кпп?  хотя конечно и мотор (низ мотора)  может заклинить,  но к нему претензии должны быть в последнюю очередь. мотор руками за шкив провернуть... это как минимум надо уметь гнуть пять копеек пальцами
  нормальный мотор и специнструментом за храповик тяжело провернуть   так что смотрим сначала стартер,  потом кпп и уже потом мотор.
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Пт Май 23, 2014 21:49    Заголовок сообщения: |   |
				| да че там сложного то...свечи все вывернуть коробку в нейтраль скинуть кожух ГРМ и если ремешок целый то прокрутить шкив р/вала за болт(нежелательно,надо для этих целей использовать вазовскую контропору) если прокручивается то все гуд,нет-вскрывать |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 23, 2014 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Uno а на спор? кручу мотор в сборе за шкив гены голыми руками. наверное, и пятькопеек могу, над попробовать
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 23, 2014 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Жека не хохми.  ты же понимаеш что если обгонная муфта стартера стала в клин с маховиком то хрен ты его провернеш,  еще и потрахаться придется чтоб стартер выколупать.  да и если первичку закусило то тоже хрен ты мотор покрутиш. а вот насчет свечей тоже дело - приходилось видеть когда полсвечи отваливалось в цилиндр и оно тупо упиралось и клинило.
		| Мафон Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 1985 1.1
				|  Добавлено: Пт Май 23, 2014 23:31    Заголовок сообщения: |   |
				| было у меня такое когда стартер умер !!! лопнул якорь стартера бендикс разорвало он климанул маховик и всё мотор в клине когда стартер откинул крутил на 5 передачи за колесо лёгко !!! _________________
 самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня
		| entel Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 28, 2014 05:53    Заголовок сообщения: |   |
				| В общем ГРМ в порядке, попытался провернуть маховик ключём по часовой стрелке незахотел, крутанул аккуратно против часовой и что-то щёлкнуло  в районе  коробки и машина завелась... проездил целый день всё ОК... непонятно что было(( |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 28, 2014 07:03    Заголовок сообщения: |   |
				| entel Скорее всего, как и было сказано выше, подзаклинил стартер. Когда ты крутнул двигатель в другую сторону, то бендикс вышел из зацепления и всё стало нормально. Я бы на твоём месте всё же снял и посмотрел бы стартер.
		| AndrewR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 28, 2014 09:44    Заголовок сообщения: |   |
				| entel, снимай и изучай стартер. Плюс внимательно смотри на состояние венца маховика. |  |
