проблема с ходовой
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ я извиняюсь не там написал вопрос, опоры это другие свои я буду снимать после завтра, с опорн.под.ст все понятно как все закончу ремонт отпишусь.
TF
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда купи новую....и /////желаю/////, если только в это проблем...забудь ней...
Колясудук
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так как и обещал отписываюсь .Уже стука нет- красота!!!Разобрал обе стойки никаких дефектов не обнаружил, разобрал подшипники тоже все нормально смазка есть, а также опоры тоже целые Shocked .Думаю чо за барабашки???И так что делалось: опоры поставил другие, подшипники промазал хотя сухими они небыли, поменял два болта которые сжимают шаровые, поменял две шайбы стоек поставил потолще и на заднем сайлен блоке переднего правого рычага выровнял заднюю шайбу, а то мастера которые пресовали передний сайлент ее погнули.Прелеплю фото опор которые стояли на машине-явных дефектов не обнаружено.
 Просмотрено:  301 раз(а)
 Просмотрено:  378 раз(а)
TF
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссори что я влез сюда со своею проблемой . Но вопрос такой , может ли левая подушка, которая стоит на коробке умереть, и отдавать стуком в право .?
Не могу просто понять что такое , когда начинаю движения резко, идет удар. Я начал исследовать от чего идет удар .Сразу заменил правою подушку,тише стал звук . Потом умирать стал дифференциал, появился снова громкий , заменил коробку дифференциал тут норм. И снова стал немного тише, но одна к есть . Ну здесь еще такая проблема, есть взде небольшой люфт поворачивания, на всех соединениях валов , в коробке и в шрусах. шрусы все новые .
Колясудук
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри сайлент блоки рычагов, особено передние но внимательно посмотри они могут давать стук при трогании с места, а ещо может быть задняя под. мотора или глушак об кузов у меня так было еле нашол причину.
TF
Колясудук
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму почему вы спорите ?Почему NightPilot докулупался до опор?Ну и что что они треснули у меня и одна и вторая треснувшая по кругу и ничо никаких скрипов и стуков не наблюдается, уже 12 тис проехал.А если хочет поколхозить я стыкался с подобным узлом, его я видел на складе сельхоз запчастей какаято подушка толи електро мотора или вибро сита точно не скажу, я мерял тогда на 95%подходит+токар станок и будет 100%.На счет запчастей до москвича, может люди не вкурсе запчасти очень дорогие- космос фиат дешевле будет.Я тоже стал противником колхоза и б/у запчастей особено ходовой, но счас цены тукие что прозреваеш, на днях лопнула пружина передней левой стойки.Новая пара 1240гр неподемная сума для семейного бюджета.Спасибо Xотабычу выручил с пружиной продал за разумную цену пока буду ездить долутших времен.
TF
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колясудук
Подошла? Нормально?
Колясудук
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все хорошо разница в 1.5 см ,но на ходовые качества не повлияло.Дороги ужас так что ездеем потихоньку.
TF
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и хорошо
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то я пропустил... куда делись диалоги?)))) вырезано цензурой?)))))
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NightPilot
по требованию Мирового Правительства и в рамках Всемирного Заговора - да. Вырезано и перемещено в "Юмор".
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сплошной заговор жидомассоновбарыгопроизводителей))) Всех С Новым Годом!)
Петька
Авто: Fiat Tipo 1995 г.в., 1.6 моноинж
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2016 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет! не хочу создавать новую тему. Нашел примерно подходящую.... так вот: хочу купить новые передние стойки и задние амортизаторы на своего Типо 95 г. 1.6. моноинж. Можно ли подобрать передние стойки и задние амортизаторы с других авто? если да, то с каких? и также по поводу бронепроводов.
Не спрашивайте зачем оно мне и т.д. Просто ответ. Заранее спасибо.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2016 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петька
Упорно не могу понять - КТО тебе запрещает подобрать передние и задние амортизаторы с Фиата ТИПО ? Shocked
Петька
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2016 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кошелек. Дорого. Денег нет.
Страница 2 из 3
