Судя по фото приборки - не работает датчик уровня топлива ( родной стоит пипец, с разборки - гривен 300, но на сколько хватит? можно всунуть от ваза четверки), и какие-то косяки с одометром - че это он черточки показывает? пытались скрутить пробег и спалали? или прошивку снесли?
Автоматическая печка - тот еще гемор, лучше чтоб была механическая... Ну это мое субъективное мнение...
Под капотом жалко фоток нет.
Пофарбована-просто пипець, номерний стакан виглядає неважно, і тд і тп. Взагалі дивитись перед покупкою треба на все і під усе. Чим ретельніше дивитись і все записувати на папір щоб порахувати майбутні капіталовкладення, тим дешевше можна купити авто. _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів
сергей55
Цена конечно интересная, да еще сторговать, НО!
Авто крашено веником и шпаклевано местами в наглую по ржавчине.
Капот кривой. Покрашена поверх и вместе с молдингами и т.д. и т.п.
Есть электростеклоподъемники и нет электрозеркал?!? Перекомплектовка и сохранилась ли проводка и пульт управления под ручником.
В общем губы намазаны по полной.
А номерной стакан под большим вопросом, панель приборов частично нерабочая (но это как раз мелочи - заменил и гуд).
В общем надо смотреть в оба по всему и готовиться через год-два делать кузов, больше он не протянет, там все просто закрашено, причем не ахти. Ну мотор, тррансмиссия, кулиса, подвеска и прочее - отдельный разговор. Плюс просмотреть на наличие колхоза и целостности геометрии по ДТП. _________________
Смотри внимательно заднюю ходовую если колеса завалены во внутрь это гемор, нужно делать ходовую, а то будет грызть резину.Задние ланжероны посмотреть их можна подняв задний диван и там есть резиновые заглушки, под диваном на кузове.Задний подрамник крепление до кузова.И задние арки особено там где горловина бака. _________________ TF
