Хотим купить Fiat Tempa 2.0
сергей55
Авто: хундай туксон
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 03:26    Заголовок сообщения: Хотим купить Fiat Tempa 2.0 Ответить с цитатой
Подскажите на что обратить внимание при покупке?
http://auto.ria.com/auto_fiat_tempra_13714926.html
Заранее спасибо. Shocked
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото приборки - не работает датчик уровня топлива ( родной стоит пипец, с разборки - гривен 300, но на сколько хватит? можно всунуть от ваза четверки), и какие-то косяки с одометром - че это он черточки показывает? пытались скрутить пробег и спалали? или прошивку снесли?
Автоматическая печка - тот еще гемор, лучше чтоб была механическая... Ну это мое субъективное мнение...
Под капотом жалко фоток нет.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пофарбована-просто пипець, номерний стакан виглядає неважно, і тд і тп. Взагалі дивитись перед покупкою треба на все і під усе. Чим ретельніше дивитись і все записувати на папір щоб порахувати майбутні капіталовкладення, тим дешевше можна купити авто.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
сергей55
Авто: хундай туксон
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, жду ещё коменты.
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лонжерони передні, прям за колесами - то їх слабке місце, також біля кришки бака. Зачасту там найшвидше гниє.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрашенные комары - это круто.
сергей55
Авто: хундай туксон
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробней плиз. Question
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей55
Цена конечно интересная, да еще сторговать, НО!
Авто крашено веником и шпаклевано местами в наглую по ржавчине.
Капот кривой. Покрашена поверх и вместе с молдингами и т.д. и т.п.
Есть электростеклоподъемники и нет электрозеркал?!? Перекомплектовка и сохранилась ли проводка и пульт управления под ручником.
В общем губы намазаны по полной.
А номерной стакан под большим вопросом, панель приборов частично нерабочая (но это как раз мелочи - заменил и гуд).
В общем надо смотреть в оба по всему и готовиться через год-два делать кузов, больше он не протянет, там все просто закрашено, причем не ахти. Ну мотор, тррансмиссия, кулиса, подвеска и прочее - отдельный разговор. Плюс просмотреть на наличие колхоза и целостности геометрии по ДТП.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была темпра 2,0, могу с вами поехать посмотреть, если что подробности по тел. 0673015103
сергей55
Авто: хундай туксон
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, обязательно свяжемся.
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри внимательно заднюю ходовую если колеса завалены во внутрь это гемор, нужно делать ходовую, а то будет грызть резину.Задние ланжероны посмотреть их можна подняв задний диван и там есть резиновые заглушки, под диваном на кузове.Задний подрамник крепление до кузова.И задние арки особено там где горловина бака.
TF
titan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркала колхозный, двигатель подозрительно чистый, наличие всяческих электронных девайсов в салоне настораживает
Героям Слава!
