Горай Горай Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 89 Откуда: житомирская обл
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 14:10 Заголовок сообщения: |
valerio_g
Дякую.
Александр-М Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2013 Сообщения: 25 Откуда: Житомирская обл.
Авто: Пежо Эксперт 1,9D 2005г.
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 08:51 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте товарищи. Нужна помощь. Можно ли прочитать маркировку на тросах КПП и сцепления, не снимая их. Если да, то где находится эта маркировка и как туда подобраться. У меня Пежо Эксперт 2005г.в, двигатель DW8B. У родственника такое же авто, ему в автомагазине подобрали по ВИН-коду - ничего не подходит... Хочу подготовиться к небольшому ремонту и купить новые троса. Старые пока снимать не хочу.
Vadim70 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 09:06 Заголовок сообщения: |
Легче пробить номер коробки и от нее уже плясать. Под каждую коробку свои троса.
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 11:47 Заголовок сообщения: |
Vadim70 писал(а): | Легче пробить номер коробки и от нее уже плясать. Под каждую коробку свои троса. | Не правильная информация.......Под каждый трос своя коробка..... Пример: троса КПП и трос сцепления одинаковые в улисе бензиновом и в скудо дизельном. А коробки там разные однако........
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 11:51 Заголовок сообщения: |
Александр-М писал(а): | Здравствуйте товарищи. Нужна помощь. Можно ли прочитать маркировку на тросах КПП и сцепления, не снимая их. Если да, то где находится эта маркировка и как туда подобраться. У меня Пежо Эксперт 2005г.в, двигатель DW8B. У родственника такое же авто, ему в автомагазине подобрали по ВИН-коду - ничего не подходит... Хочу подготовиться к небольшому ремонту и купить новые троса. Старые пока снимать не хочу. | Номер троса КПП смотри в салоне. На одном из тросов КПП чехол резиновый. Сымаешь его и смотришь номер. Со сцеплением сложнее,если доберешься до него,то номер увидишь......... З.Ы. Новые троса КПП??? Кэтай 1200-1400грн.(если коробку не жалко можно покупать) Скажем почти в оригинале около 3000грн........Новый трос сцепления 300-450грн автомат. Б.у. троса 100у.е. Трос сцепления 200грн.б.у.
Vadim70 Италофан
Добавлено: Чт Июн 19, 2014 16:21 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | Vadim70 писал(а): | Легче пробить номер коробки и от нее уже плясать. Под каждую коробку свои троса. | Не правильная информация.......Под каждый трос своя коробка..... Пример: троса КПП и трос сцепления одинаковые в улисе бензиновом и в скудо дизельном. А коробки там разные однако........ |
От перемены мест слагаемых сумма не меняется. В итоге троса и коробка стыкуется. Илине так?
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вт Июн 24, 2014 18:45 Заголовок сообщения: |
Вопрос к знатокам: где находится блок №8 (блок удаления воды) в салоне или под машиной???
Описание: |
143.65 KB |
Просмотрено: |
391 раз(а) |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 24, 2014 20:29 Заголовок сообщения: |
В салоне однозначно.......Кусок пластика,но как громко звучит......Блок Удаления Воды........ И как он ее удаляет???
Добавлено: Вт Июн 24, 2014 20:35 Заголовок сообщения: |
Так знатоки и должны ответить
А как к нему добраться?
VIZOVIK Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2013 Сообщения: 111 Откуда: Киев
Авто: Фиат Скудо 2003г.
Добавлено: Вт Июн 24, 2014 22:34 Заголовок сообщения: |
подскажите, плиз, сколько точно литров влазит в бак фиат скудо 2,0 дизель 2003 года.
_________________ Фиат Скудо 2003г.в. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 24, 2014 23:07 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Так знатоки и должны ответить
А как к нему добраться? | Если есть кожух печки снимаешь и вуаля.....внизу по центру блока печки резиновая трубка входит в блок слива воды. Два винта и выковырял из днища. З.Ы. А зачем сия заморочка?????
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Ср Июн 25, 2014 05:49 Заголовок сообщения: |
VIZOVIK писал(а): | подскажите, плиз, сколько точно литров влазит в бак фиат скудо 2,0 дизель 2003 года. |
На сколько литров бак?
Vasily4 Италолюбитель
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2014 Сообщения: 50 Откуда: Львов
Авто: Сітроен джампі 2006
Добавлено: Ср Июн 25, 2014 17:52 Заголовок сообщения: |
Скажите пожалуйста почему здесь масло на Интеркулери ,Citroen jumpy 2006 2.0HDI,80кв
RPG365 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2012 Сообщения: 67 Откуда: Донбасс
Авто: Scudo 1.9D
Добавлено: Ср Июн 25, 2014 17:55 Заголовок сообщения: |
У меня дв.DW8 ,ТНВД DELPHI DWLP11.На холодную дымит светлым дымом,после нагрева двигателя при наборе оборотов и последующем медленном отпускании педали газа обороты остаются на месте(помогает только перегазовка),тоже самое если набираешь обороты рычагом ТНВД(так что трос не причом).Подскажите пожалуйста,что мне делать и куда копать.
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Июн 25, 2014 18:32 Заголовок сообщения: |
насос на розборку . може шліци на ричагу подачі з.їлись це найлегше .зняти верхню кришку і самому попробувати розібратись.
