Уровень масло на 1.9JTD 77KW
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Уровень масло на 1.9JTD 77KW Ответить с цитатой
прошел 10.000 км сделал ТО
купил 4.3л масло залил в моторе , но уровень масло по щупе высшее половины до отметки максимального еще где то 3-4мм
это нормально ? или до купить и залить до уровня мак ?
п.с в мануале написано что надо лить 4.3л !
спасибо
selenia WR 5W40 2Lx2+300грам
 Просмотрено:  207 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровени масло по щупе проверяле посли заводки моторе?
есле да то таки остави всё порядок буде норм.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень понятный ответ,по другому чел.наверно не понял бы! Very Happy Это Одесса!
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я то все понял
но когда на СТО спрашивал меня - вам долить до отметки мах ?
а я ответил что в букве написано что нужно лить 4.3л+0.3 обьем фильтра
Хотя масло у меня было 4.3 литров+ остатки еще прошлый год может 100-200 граммов.
еще раз Нужно ли долить масло до уровня макс ?
Последний раз редактировалось: phosaly (Вс Июл 06, 2014 11:29), всего редактировалось 1 раз
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любой книжке написано: "нормальный уровень масла в картере двигателя считать от MAX до MIN.Просто если сделать верхний уровень,то есть запас на утечку или угорание при эксплуатации.Если нижний,и машина "берёт" масло,то этого запаса нет,и эксплуатация авто переходит в критические условия.Утром не заводя машину,проверть уровень и долей до отметки MAX.Рекомендую найти такого же Добло и взять его щуп и проверить его щупом свой уровень,если совпадают,всё ок.Если нет,включи мозги - думаю поймеш в чём дело,ты я вижу понятливый,как писал выше. Very Happy
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене на заправку йде приблизно 4,6-4,7л (з фільтром).
Стараюсь тримати на 3/4 від позначки min до позначки max.
Перевіряю рівень на повністю холодному автомобілі (щоб масло повністю стекло в піддон).
І багато чого іншого...
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за машина 4.6л.?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 08:40    Заголовок сообщения: Re: Уровень масло на 1.9JTD 77KW Ответить с цитатой
спасибо
А вы противоречий некоторых не видите в этом ТОЧНОМ значении "4,3 литра по написанному" и разбегом в 1 литр между рисками на щупе? Тогда и на щупе надо одну риску и +/- пару миллиметров рисовать?
Любое значение в пределах рисок на щупе, и даже некоторый перелив есть допустимым и не морочьте себе голову этими миллиметрами.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Doblo 1.9 JTD 2004 року.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как понять что написано в букве ?
нужно лить 4.3 или +0.3(масляный фильтр)=4.6л
не хватило где 100-200-300 граммов ?
Последний раз редактировалось: phosaly (Пн Июл 07, 2014 13:57), всего редактировалось 1 раз
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мон, нормальный уровень масла. Через 2000 км., проверишь, если будет меньше дольёш.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Алексей
https://www.youtube.com/watch?v=_3GKXz-qSqI
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было залито пол уровня на щупе, решил немного долить, так вышло что долил до уровня мах. и после этого заметил, что масло начало искать себе лазейки, что бы вытекти, нашло на пробке щупа снизу двигателя, так же почему-то начало подтекать под прокладку вакуумного насоса Shocked . Так что мой совет половина уровня, самое то что надо!!!
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж так було, після заміни залили 4,3л, на слідуючий день долив сам ще 0,3л до позначки мах, так і тримається.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой связи, и вот почему- авто не едет строго горизонтально, уровень всегда гуляет- рас. Фтарое- при работе мотора оно тем паче на уровень не оглядывается. Третье- всегда есть и работает, во всяком случае- должна вентиляция картера, давление там никак не повышенное настолько, чтобы выдавливать масло.
